Motor Ventile klackern
Diskutiere Motor Ventile klackern im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin jungs :) Mein kumpel hat sich vor 2 wochen ne yamaha r6 baujahr 2003 gekauft und er hat mich vorhin angerufen und mir sein problem...
Demoncy
Demoncy
NRW
Suzuki GSX-R 750 K7
Moin jungs :)
Mein kumpel hat sich vor 2 wochen ne yamaha r6 baujahr 2003 gekauft und er hat mich vorhin angerufen und mir sein problem geschildert.
Und zwar klackern die ventile, im standgas weniger und je mehr gas desto mehr klackern.
Was könnte das verursacht haben und ist dies leicht und billig zu reparieren ?
JekaGoesRawr
JekaGoesRawr
Kitzingen
Suzuki GSX-R 600 K6
Also bei meiner K6 ist es so das sie anfangs klackern wenn sie kalt ist, ich nehme an das wird drehzahl abhänig lauter aber mit meinem Auspuff hör ich das sowieso nicht:D spaß beiseite, jedenfalls geht das klackern mit der Zeit weg sobald sie warm ist. Braucht se eventuell auch einfach nur Zeit bis sich das Öl ausgedehnt hat?
Deko
Deko
Schwabenland
Ösi-Träcker 1290
Kann vom Kettenspanner kommen, oder durch zu großes Ventilspiel.
Wie viel km hat sie denn?
crashbassdummy
Lübbecke
Suzuki GSX-R 750 L1
Als erstes würde ich auch auf Temp. Tippen. Wenn das aber nach 10-15 min. Immer noch zu hören ist, würde ich auch mal den Kettenspanner bzw. Die ganze Steuerkette ins Auge fassen.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
_Boris_
_Boris_
Oberfranken
-Suzuki GSX-R 600 K7
Besser man hört die Ventile als das man sie nicht hört ;)
NilsTrash
NilsTrash
Wuppertal
Kilo K7
Bei meiner hör ich die am Anfang auch sobald sie warm ist hör ich sie nicht mehr:kiffer:
Denke ist normal
Demoncy
Demoncy
NRW
Suzuki GSX-R 750 K7
Danke für die vielen hilfreichen antworten :) werden das die tage mal zusammen begutachten
Hat jetzt um die 25.000 km runter
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Ventile mal Prüfen ob das Spiel ''zu groß'' ist. Besser etwas zu viel als zu wenig. Der Motor lebt, lass ihn doch :D
Motor Ventile klackern - Ähnliche Themen
  • Kleber am Ansaugstutzen
  • Nach Ventile einstellen dreht motor nicht mehr
    Nach Ventile einstellen dreht motor nicht mehr: Hallo, ich habe gestern versucht die ventile an meiner gsxr k1 600 einzustellen, das hatt auch soweit geklappt. Jetz habe ich aber das problem...
  • Nach Ventile einstellen dreht motor nicht mehr - Ähnliche Themen
