Motor zu wenig Leistung, sporadisch volle Leistung
Diskutiere Motor zu wenig Leistung, sporadisch volle Leistung im Probleme Forum im Bereich Technik; Hello again in die Runde. :) Nach meinem Abschied aus dem Rennsport im Winter 2018/2019 und dem Verkauf der letzten Straßen GSX-R 600 in 2021...
Nach meinem Abschied aus dem Rennsport im Winter 2018/2019 und dem Verkauf der letzten Straßen GSX-R 600 in 2021 habe ich mir vor ein paar Wochen tatsächlich wieder ein Motorrad gekauft. Geworden ist es eine Kawasaki ZX10R 2017 Winter Edition mit schöner Ausstattung.
Die ZX10R ist meinen letzten Gixxern gar nicht so unähnlich und ich fühle mich wohl. Leider macht sie aber gewisse Probleme. Weil ich kein ansprechendes und halbwegs gut besuchtes Kawasaki Forum kenne, probiere ich mein Glück mal im alten Kreis der Gixxer. Ich zähle auf euch. ;)
Genug gesabbelt, nun zum Problem: Je nach Zufall fährt sie mal nur 270, 240 oder auch nur 230. Nie habe ich es bis 299 geschafft. Beim Beschleunigen fehlt bei niedrigen Drehzahlen schon Drehmoment und auch bei hohen Drehzahlen entfaltet sie nicht die volle Leistung. Ein Powerwheelie ist selbst mit starker Provokation nicht möglich. Aus dem Stand ist sie verglichen mit anderen Bikes die lahmste Ente, auch langsamer als eine Ducati Monster 696 auf 48PS gedrosselt. Im Display erscheint kein Fehler.
Ideen bislang: Luftfilter (habe ich erneuert), Zündkerzen (habe ich auch erneuert), Spritmenge (zumindest im Stand kommt bei abgezogenem Schlauch von der Pumpe so viel Sprit, dass der volle Tank in einer Minute leer ist).
Beim Zündkerzenwechsel habe ich mal mit einer Endoskopkamera in die Brennräume geschaut und nichts spannendes entdeckt. Auf den ersten Blick sieht alles gut und relativ sauber aus. Die alten Zündkerzen waren zwar per Laufleistung (jetzt 25.000km) auch fällig (bei 24.000) aber vom Kerzenbild her absolut unauffällig. Die Zündspulen habe ich mit einem Multimeter gemessen, ebenfalls unauffällig. Im Tank ist seit 4 Tankfüllungen Ultimate 102.
Nach dem Zündkerzenwechsel habe ich bei 5 Fahrten eher zufällig 2x sporadisch doch endlich die volle Leistung gehabt, sie während der Fahrt aber auch wieder verloren. Während der Phase mit voller Leistung stieg sie selbstständig in den Powerwheelie (ohne Provokation), im Drehzahlkeller war spürbar mehr Drehmoment da, bei hoher Drehzahl wollte sie entsprechend vorwärts. Danach wieder wie oben beschrieben. Das Problem besteht also weiterhin, ich weiß nun allerdings, dass der Motor prinzipiell in der Lage ist die Leistung zu liefern.
Habt ihr Ideen was los ist bzw. wo ich noch suchen könnte?
Mortex
Mortex
Plauen
GSXR 600 k7, MZ TS
Für fehlende Leistung zuständig ist entweder:
  • Luft (hast du ja schon gecheckt)
  • Drosselklappen (Poti bzw. Motor i.O.?)
  • Sprit (Düsen zu?)
oder Kompression (eher nicht, da kein Nebel oder kochendes Wasser)
Würde mal mit dem Endoskop den Katalysator prüfen.
Danke für eure Antworten. :)
In der Zwischenzeit habe ich mir einen OBD2 Tester und den passenden Adapter für die ZX10R besorgt. Fehler provoziert (Sensor für Lufttemperatur abgezogen) -> Fehler wurde erkannt und gemeldet. Alle Fehler gelöscht -> erneut ausgelesen -> keine Fehler. Probefahrt: Immer noch zu wenig Leistung. Auf einem etwas längeren Stück habe ich mal verschiedene Drehzahlen in der Konstantfahrt in verschiedenen Gängen ausprobiert. Je höher die Drehzahl desto spürbarer stottert sie. Sehr deutlich ließ es sich mit besonders hoher Drehzahl (12-13k) "erfahren". Sie stottert dann so stark, dass sie spontan wesentlich mehr Gas nur sehr schlecht annimmt. Tester dran, ausgelesen -> keine Fehler. Mich lässt der Verdacht nicht los, dass sie Probleme beim Zünden hat. Da die Zündkerzen nun neu sind, denke ich nun doch wieder an die Zündspulen. Was meint ihr?
Die Drosselklappen (Bowdenzug vom Gasgriff geht nur ans Poti, ein Stellmotor bedient dann die Drosselklappen) habe ich, soweit es mir möglich ist, überprüft. Meiner Einschätzung nach ist hier alles wie es sein soll.
Luft (sowohl zu wenig als auch zu viel) habe ich ebenfalls, soweit es mir möglich ist, überprüft. Alles dicht, was dicht sein soll und alles durchlässig, was durchlässig sein soll.
Die Einspritzdüsen könnte ich noch weiter untersuchen, meiner Meinung nach passen sie aber nicht zum Fehlerbild.
Den Kat habe ich noch nicht endoskopiert. Ich bin aber mit der Kamera durch den Endschalldämpfer bis zur Klappe vorgedrungen und habe einen lupenreinen Auspuff ohne Ruß und sonstige Ablagerungen vorgefunden. Ordentliche Temperatur hat der Kat bei den letzten Fahrten auch bekommen, denn am Rohrbogen zum Endschalldämpfer war von außen geschmolzenes Gummi (vom Stiefel) und das ist nun rückstandslos weggebrannt.
Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich jetzt auf Verdacht neue Zündspulen kaufe, einen Prüfstand für Zündspulen aufsuche um die vorhandenen weiter zu testen oder ob ich die Kawa in eine Vertragswerkstatt bringe, in der Hoffnung die Jungs haben ein paar Zündspulen zum Testen im Lager liegen.
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Also ich würde auch auf die Zündspulen (1) tippen.
Bevor du aber neue Orginale kaufst für viel Geld wüde ich welche z.B. bei Aliexpress bestellen für 30-40 € für 4 Stück.
Und wenn auch nur zum testen, immer noch besser als xxx € für Orginale und dann waren es doch nicht die Zündspulen.
Bevor hier nun so sprüche kommen AAAAHHHHH China scheiße und so da lasst euch sagen ich habe in meiner 2001 Hayabusa (hat jetzt über 200 000 km) welche drin seit etwa 30 000 km und keine Probleme.
Hatte auch schon eine Defekte Neue Kerze (NGK) erwischt, da gab es auf einem Zylinder auch Zündaussetzer. Kurzzeitig dann die Defekte Kerze durch eine Alte ersetzt und eine neue besorgt.
Die Zündspulen kann man mit Widerstandsprüfung testen.
dr0elf
dr0elf
Nirgendwo :(
GSX-R 1000 K8
Den Kat haste ja angesprochen, aber mal von innen gecheckt? Blas mal Luft durch und schau, ob es ausreichend durchkommt. Bei meiner Gixxer war der Kat innen geschmolzen und hat alles blockiert, wobei deshalb der Leistungsverlust signifikanter schien als bei Dir.
Neue Zündspulen sind nun drin, leider ohne Erfolg. Die Suche geht weiter...
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Dann fallen mir im Moment nur noch 2 Sachen ein
1 teuer wenn es die CPU wäre
2 nicht einfach richtig zu testen wären die Einspritzdüssen, entweder verdreckt oder öffen nicht richtig.
Zumindest würde ich sie mal genau anschauen ob z.B. dreck im Sieb ist und ob sie öffen und wieder richtig schließen.
Zum richtig testen braucht man sowas wie den CT150 Fuel Injector Tester, ich habe einen aber von Niedersachsen nach Neuss sind es schon ein paar meter
Eine Idee kam mir gerade noch: Die beiden Male als ich volle Leistung hatte, lief sie zuvor "sehr heiß" (über 90°C, was für eine GSX-R und jeden normalen Motor ja quasi Standard ist) und ich stand zuvor lange (Bahnübergang). Und das eine Mal als sie 270 und nicht nur 230 lief, war ich zuvor mehrere Stunden unterwegs, hielt dann wieder lange an einer Ampel und dann ging es auf die Autobahn. Ich will damit sagen: Die Wassertemperatur lag definitiv über 80 Grad. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass sie wahnsinnig kühl läuft (was vielleicht gar nicht richtig ist). Sobald ich losfahre geht sie auf ca. 68 bis 75 Grad, auch bei ordentlich Tempo. Sie läuft einfach nicht so warm wie ich es von allen meinen anderen Bikes gewöhnt bin. Besonders fällt das auch auf, wenn ich nach ordentlich Gas mal an eine Ampel komme. Die Gixxen sind immer in kurzer Zeit sehr warm geworden, sodass der Lüfter lief. Die ZX10R braucht eeeeeeeewig. Sie ist einfach echt kalt und der Kreislauf braucht dann viel Zeit um sich zu erwärmen.
Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr frage ich mich, ob ein Thermostat (wie viele hat sie denn? :gruebel: ) nicht schließt und sie während der Fahrt vom Steuergerät beschnitten wird als "Motor noch kalt". Gibt es das bei Superbikes? Vom Auto kenne ich das...
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Das wäre dann der Thermostat VORSICHT die Teile-Nummer mußt du prüfen ob er zu deiner Maschine passt
49054-0004
Du kannst deinen aber erst mal prüfen indem du ihn ausbaust und in einen Kochtopf mit Wasser legst und es erhitzst.
Aber da du davon aussgehst brauchst ja nur schauen ob er im kalten Zustand schon geöffnet ist.
Hab nochmal überlegt und bin der Meinung das es NICHT der Thermostat ist den der ist eigentlich nur für den Anfang gedacht wenn die Maschine noch kalt ist damit sie schneller auf Temperatur kommt oder wenn du in den Alpen bei minus° C den Berg hinunter fährst.
Ansonsten sollte deine Maschine auch bei geöffentm Thermostat warm werden nur das es etwas länger dauert und nicht gut für den Motor ist.
Eher ist zu überlegen ob der Motor genug wärme erzeugt und wenn nicht warum.
Falls du eine Laser Temperatur Pistole hast kannst du ja mal die Krümmer messen ob die in etwa gleich heiß werden.
vielleicht der Kat defekt (innen verschmolzen), hatte ich mal beim Pkw mit ähnlichen Symptomen.
Danke für deine ausführliche Hilfestellung! Speziell dein letzter Absatz hat mich ins Grübeln gebracht und ich glaube du hast Recht. Der Motor läuft im unteren Temperaturbereich (Thermostat regelt wie er soll), weil er gar nicht die Hitze entwickelt, für die das Kühlsystem ausgelegt ist. Ja klar, es fehlt ja auch Leistung. Da hatte ich ein Brett vorm Kopf. :keule:
Mit einem Laserthermometer habe ich am Krümmer über verschiedene Phasen an allen 4 Rohren parallel gemessen und keine Auffälligkeiten gefunden. Allerdings war das im Stand ohne Last, sodass die obere Reihe der Einspritzdüsen natürlich gar nicht angesteuert wurde.
Hab ich ihm oben auch schon gesagt, aber keine Antwort erhalten. Haste das mal nachgeschaut @OP?
Sorry für die späte Rückmeldung. Nein, dazu kam es nicht mehr. Ich habe nach der Antwort von Binks noch einige Kleinigkeiten probiert aber ohne Erfolg. Dann entschied ich mich die ZX10R in eine Kawasaki Vertragswerkstatt zu geben (Suzuki Vertragswerkstatt sind sie auch :) ). Dort steht sie aktuell zerlegt und der Fehler ist noch nicht gefunden. Die Jungs scheinen mir (über blind Teile tauschen und große Rechnungen schreiben hinaus, wie ich es von anderen Werkstätten kenne) technisch aber sehr kompetent zu sein, was mich hoffen lässt. Einen Leistungsprüfstand haben sie auch, sodass ich am Ende hoffentlich auch ganz genau weiß, welche Leistung dann verfügbar ist und nicht nach dem Popometer gehen muss.
Einen merkwürdigen Fund hat die Werkstatt immerhin schon gemacht: Der Anlasser hatte nicht die volle Kraft, was ich bestätigen kann. Als ich die ZX10R kaufte, dachte ich die Batterie sei leer, weil sie so langsam und schwach beim Anlassen drehte. Also ab ans Ladegerät aber keine Änderung. "Na gut, ich kenne das Modell nicht, die Batterie ist in Ordnung und sie dreht und springt an, dann ist das wohl so", dachte ich und damit war es in meinem Kopf ad acta gelegt. Die Werkstatt hatte die gleiche Feststellung, kennt das Modell aber und wusste er dreht tatsächlich zu schwach und langsam. Fehlerursache: Im Anlasser haben sich die Magnete vom Gehäuse gelöst und zwei waren bereits zerbrochen. Wie das passiert? Keine Ahnung. Jetzt ist aber ein neuer Anlasser drin und neues Kühlwasser samt Spülung gab's auch gleich, denn der Thermostat mit Schlauch muss demontiert werden um den Anlasser zu wechseln. Ich bin gespannt wie es weitergeht und werde berichten.
@dr0elf und Doom3 Wie kam es bei euch zum geschmolzenen Kat? Der schmilzt ja nicht grundlos.
dr0elf
dr0elf
Nirgendwo :(
GSX-R 1000 K8
Dann hoffe ich mal, dass die Jungs schnell fündig werden und es nicht zu teuer wird!
Keine Ahnung, hat mein Kollege bei mehreren Gixxern aktuell beobachtet. Grund ist uns unbekannt.
Bei meinem Quattro war es Autobahn bei Vollast über lange Strecken. Bei der Kilo K7 auch .... (sozusagen öfter mal ne Tankfüllung leergebrannt). Allerdings hatte die Gixxer danach die Symptome nicht, hab nur keine AU bekommen und den KAT daraufhin ausgebaut und durch Ersatzrohr ersetzt. Dann Interessehalber den Kat zerlegt und nur noch Schrott vorgefunden.
Zuerst: Danke für eure Nachrichten und die Hilfestellung. Die Tipps mit dem Kat waren nah dran.
Nach den neuen Kerzen, den Zündspulen und dem neuen Anlasser gab es noch eine neue Steuerkette samt Zahnrädern für Kurbelwelle und Nockenwellen sowie Führung, natürlich neues Öl + Filter, dann einen Service bei dem auch das Ventilspiel überprüft und eingestellt wurde, Korrekturen an falsch verlegten Kabeln und Leitungen (auch ein Unterdruckschlauch fürs Öffnen des Ram Air Kanals war eingeklemmt), nen Testlauf auf dem Prüfstand, Probefahrten auf der Straße, immer wieder erneute Fehlersuchen aber ohne Erfolg. Sämtliche Messwerte befanden sich im Soll und von vorne bis hinten wurde alles zerlegt, beschaut, nach Möglichkeit geprüft und für gut befunden. Der Motorlauf wurde immer runder, das Ansprechverhalten besser, Leistung fehlte aber trotzdem. Gefühlt kurz vorm Aufgeben kam der Durchbruch bei einem Telefonat des Mechanikers mit Kawasaki Deutschland. Die Auspuffklappe arbeitet - aber falsch herum. Das geht!? Ja, bei dem Modell geht das. So dumm kann man gar nicht denken aber so war es. Irgendjemand hat sie, warum auch immer, falsch zusammengebaut. Ab Werk war das natürlich nicht, es war einer der Vorbesitzer. Obwohl es nur eine Kleinigkeit war, die leider viel Geld und Nerven gekostet hat, weiß ich jetzt aber, dass technisch alles erste Sahne ist.
dr0elf
dr0elf
Nirgendwo :(
GSX-R 1000 K8
Ok, das ist echt grotesk. :D Wie soll man jemals auf sowas kommen? Freut mich für Dich, dass es ein gutes Ende gefunden hat, auch wenn das echt extrem beschissen lief.
Motor zu wenig Leistung, sporadisch volle Leistung - Ähnliche Themen
  • Kleber am Ansaugstutzen
  • Springt nach dezentem klackern im Motor nicht mehr an. - Ähnliche Themen
