Öl-kontrollleuchte
Diskutiere Öl-kontrollleuchte im Probleme Forum im Bereich Technik; wenn ich meine Maschine starte, leuchtet seit kurzem die ölkontrollleuchte dauerhaft und geht nicht mehr aus ... woran kann das liegen?? hab mal...
gsxr90
35435 wettenberg
gsxr 750 k6
wenn ich meine Maschine starte, leuchtet seit kurzem die ölkontrollleuchte dauerhaft und geht nicht mehr aus ... woran kann das liegen?? hab mal alle stecker aufgesucht aber nichts finden können das einer lose war oder ähnliches ...
sg
rico1979
rico1979
Fürth
600 k6
Öldruck? Genug öl drin?
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
Kabelverbindungen,Ölstand,Ölfilter,Öldruckschalter,Ölpumpe
gsxr90
35435 wettenberg
gsxr 750 k6
öl ist genaug drin das weiß ich, kabelverbindungen sind alle ok, Ölfilter ist neu... Druckschalter ?? was könnte da genau sein ?
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
die dinger gehen gerne mal kaputt.
rico1979
rico1979
Fürth
600 k6
Brück halt mal das Kabel am Schalter ,wenn die Lampe ausgeht ist es der Schalter
oder hast wirklich kein Öldruck. Watt net gut wär.;)
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Bitte nicht einfach die Kontrollleuchte überbrücken! Im zweifelsfall mache bitte eine Öldruckmessung oder lass diese machen von einer Werkstatt. Wenn wirklich aus welchem Grund auch immer der Druck zu gering ist, findest du das nur so heraus. Wenn du aber kostengünstiger an einen anderen Schalter kommst (und der wurde ja gerade schon als bekannter Fehler erwähnt), kannst du diesen testweise verbauen und schauen ob die Lampe aus geht.
Übrigens glaube ich nicht, dass die Pumpe einfach den Geist aufgibt ;) Der defekte Schalter ist schon der beste Tipp.
Öl-kontrollleuchte
Öl-kontrollleuchte - Ähnliche Themen
  • Öl im Kühlwasser?
  • Öl im Kühlwasser?
