Problem Bremsflüssigkeitsbehälter
Diskutiere Problem Bremsflüssigkeitsbehälter im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo. Heute wollte ich meinen Halter vom Bremsflüssigkeitsbehälter austauschen(Gsxr 750 K7). Er war durch meinen Sturz gebrochen. Jetzt passt der...
L
Lacoste080
Bergheim
-Gsxr 750 K7
Hallo. Heute wollte ich meinen Halter vom Bremsflüssigkeitsbehälter austauschen(Gsxr 750 K7). Er war durch meinen Sturz gebrochen. Jetzt passt der neue Halter (original Ersatzteil) nicht. Hatte dann mal im Netz nachgeschaut und gesehen das der Halter irgendwo am Lenkerstummel angeschraubt wird. Bei meiner Maschiene war bei Kauf der Halter an der oberen Schraube vom Bremshebel angebracht. Habe dann mal den alten mit dem neuen Halter verglichen. Der alte Halter wurde verbogen und zum Teil abgesägt so das alles passt. Der Bremsschlauch war durch die Bastelei auch etwas geknickt. Hatte mich bei Kauf schon gewundert doch der Verkäufer meine das die Monteure da nochmal nach schauen. Bei Übergabe sagte der Monteur das das so wäre... Was für Verbrecher... Ich möchte es aber nun richtig anbringen aber finde diesen Halter bei Suzuki nicht.. Weiß jemand wo ich den bekomme..oder ne Teilenummer? Vielleicht hat einer ein Bild von seinem Halter.. da kann ich mal sehen wie es eigentlich sein sollte... Hoffe ihr könnt mir helfen...
L
Lacoste080
Bergheim
-Gsxr 750 K7
Habe mal zwei Bilder mit neuem Halter gemacht. Da seht ihr was ich meine. .
der org. Halter wird am org Stummel befestigt und nicht an der Klemmung der Pumpe. Musst dir wohl oder übel was basteln
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
So wie der Halter da dran ist ist das schon richtig so. Du hast keine originalStummel.
Also entweder basteln, oder Loch incl Gewinde in den Stummel oder glaube von Brembo gibt es passende halter
Richi85
Richi85
Tirol
Gsx-R600 K6
Wie Mugge bereits geschrieben hat hast du keine originalen Stummel und musst somit etwas basteln.
Hier wäre die originale Befestigung - hoffe man kann es etwas erkennen.20171113_100711.jpg
G3cko
G3cko
Hannover
Kilo K5
Oder andere Pumpe mit Behälter an der Pumpe, Magura hat sowas.
Den jetzigen Halter könntest du auch Richtung Tank biegen, dass der Schlauch besser läuft.
Problem Bremsflüssigkeitsbehälter - Ähnliche Themen
