problem mit der benzin pumpe
Diskutiere problem mit der benzin pumpe im Probleme Forum im Bereich Technik; hi zusammen ev hat jemand von euch ne idee also meine benzinpumpe der srad 750 jg 96 liefert 1.95l/min obwohl sie nur 1l dürfte. kennt jemand...
cruser25
cruser25
zürich
- srad 96 husaberg
also meine benzinpumpe der srad 750 jg 96 liefert 1.95l/min obwohl sie nur 1l dürfte. kennt jemand von euch
dieses problem? :confused:
muss das in den griff krigen da sie mir so die vergaser total überschwemmt und überfetet.
danke schon im vorraus
Frank
Frank
Vogtland
RN09
normalerweise sollte deine Schwimmernadelventile aber das abhalten. Der Druck der Benzinpumpe ist ja nicht so hoch.
Denke auch eher das es das Prob vom Gaser ausgeht wie von der Pumpe. Kann sein ds der Schwimmer hängen bleibt und somit net zumacht.
Racer Rico
Racer Rico
Obertshausen[Zentral Gixxer]
GSXR 1000 k6
also Vergaser ausbauen, sauber machen, wieder einbauen und noch mal versuchen
nach langen Standzeiten kann das schon mal vorkommen das sich der Vergaser zusetzt, deswegen lassen ihn manche ja auch vorm Überwintern leer laufen
F
freeeak
Steinenbronn
Yamaha Yzf R6 Rj09
schon die batteriespannung gemessen?net das die pumpe überspannung kriegt und deshalb schneller läuft...
cruser25
cruser25
zürich
- srad 96 husaberg
ja hab den vergaser gereiningt und getestet
was sollte den die pumpe für spannung haben batterie spannung oder?
sie drückt weiter auch wenn ich den schlauch zuhalte sollte die nicht abstellen?
ich weiss langsam nicht mehr weiter!
hab den vergaser schon mehrmals greinigt und geprüft und es ist alles i.o also
bitte hört auf dem vergaser die schuld zu geben mit nem
externen tank hab ich laut prüfstand 135ps am rad und lima hab ich keine drinn die ne überspannung produzieren könnte
also bitte labern kann ich auch ich brauch jemand der sich auskennt und
fachlich antworten kann!
sorry für die antwort bin langsam eifach am verzweiflen musste wgen dem scheiss schon einen termin verschieben und will langsam auf die strecke will niemanden persönlich angreiffen!
Die Pumpe hat ne Arbeitsspannung von 12V. Hast du zufällig ne Ersatzpumpe zur verfügung das du die mal reinhängen kannst, ob das Prob dann noch immer vorhandne ist?
cruser25
cruser25
zürich
- srad 96 husaberg
hab mir ne inline pumpe zugetan die reingeschraubt und perfekt wars. und das ding geht wie die hölle richtig fett!!!
problem mit der benzin pumpe - Ähnliche Themen
  • Elektronisches Problem / fahren oder nicht - Ähnliche Themen
