Problem mit Gilles Fu?rastenanlage an 600er k6
Diskutiere Problem mit Gilles Fu?rastenanlage an 600er k6 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, wollte heute meine Gilles Fu?rastenanlage anbauen und hab folgendes Problem/Frage. Bei der orginal Anlage wird der Fu?bremshebal mit einer...
Simcic
Simcic
Hagen
Gsxr 600 K6
Bei der orginal Anlage wird der Fu?bremshebal mit einer Feder nach Bet?tigung wieder in die Ausgangslage zur?ckgeholt. Bei der Gilles Fu?rastenanlage gibt es aber offensichtlich keine Vorrichtung um die Orginalfeder irgendwo anzubringen. Am Bremshebel ist zwar eine Schraube eingeschraubt aber die ist laut Einbauanleitung f?r die Feder des Bremslichtschalters. Selbst wenn ich diese Schraube mit nutzen w?rde fehlt oben die M?glichkeit des Einh?ngens. Nun ist also die Frage ob die R?ckholfeder bei der Gilles Anlage entf?llt oder ob ein Teil oder eine Schraube fehlt. Vielleicht hat einer ja die Anlage oder eine ?hnliche bei sich verbaut und kann mir helfen. W?re super.
Danke und Gru?
Simon
slowly
slowly
Weilheim (Bochum)
Yamaha R6 RJ11
Also, bei meiner K4 war das kein Problem! Da waren Teile bei und hat ohne Probleme gepasst! ;)
Schau mal ob du alle Teile hast! :confused:
slowly
slowly
Weilheim (Bochum)
Yamaha R6 RJ11
Vielleicht kannst ja etwas erkennen, so sieht es bei mir aus!
Die Feder ist gut zu sehen!
Simcic
Simcic
Hagen
Gsxr 600 K6
Das ist aber die kleine Feder vom Bremslichtschalter oder?
Die kann ich ohne Probleme verbauen, hab bei der Orginalanlage noch eine wesentlich dickere Feder nur f?r den Hebel und die kann ich jetzt nicht verbauen.
slowly
slowly
Weilheim (Bochum)
Yamaha R6 RJ11
Ja ist die Feder f?rs Licht!
Mit einem Bild k?nnte ich vielleicht mehr sagen!
Oder es schreibt noch einer der die Gilles an seiner K7 hat! ;)
Simcic
Simcic
Hagen
Gsxr 600 K6
So hab grade noch schnell zwei Bilder gemacht damit es klarer wird was ich meine.
Crossfire
Crossfire
Ahrensburg / Hamburg
GSXR 600+750/ RGV 250
bei der Gilles Anlage wird nur die Feder verbaut vom Bremslichtschalter...mehr braucht man nicht....
Tobias S.
Tobias S.
N?rnberg
Triumph Daytona 675
Rennprofis ersetzen die Feder auch gerne mal durch ein Gummiband marke Eigenbau ;)
Simcic
Simcic
Hagen
Gsxr 600 K6
Alles klar dann wei? ich bescheid, danke f?r eure Hilfe.
Problem mit Gilles Fu?rastenanlage an 600er k6 - Ähnliche Themen
