Problem mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre Kilo K5
Diskutiere Problem mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre Kilo K5 im Probleme Forum im Bereich Technik; Kaum ein Problem bewältigt taucht nun ein ganz neues auf.. :mad: Ja wie oben erwähnt habe ich seit kurzen Probleme mit meinem Schlüssel bzw. der...
GixxxerTreiber
GixxxerTreiber
Deutschland
Kilo K5
:mad:
Ja wie oben erwähnt habe ich seit kurzen Probleme mit meinem Schlüssel bzw. der Wegfahrsperre.
Folgende Situation :
Im "normalen" Betrieb, Stadt/Landstraßen Fahrt hier und da angasen.. Motor aus und an, keine Probleme.
Bin ich jedoch Artgerecht unterwegs und jage die Gixxer ne Tank Füllung lang, mache den Motor aus und ziehe den Schlüssel, startet sie darauf nicht mehr.
FI leuchtet, rote Lampe blinkt sowie die Leuchte der Wegfahrsperre. Nach ca. 20 min Wartezeit, kann ich wieder problemlos starten.
Lasse ich jedoch den Schlüssel in dieser Situation stecken, gibt's keine Probleme beim wieder starten. Nur wenn der Schlüssel gezogen wurde.
Ausgehen tut sie nicht. Während des heizens alles Bestens.
Kennt jemand dieses Phänomen.?
Bin ein wenig ratlos..
G3cko
G3cko
Hannover
Kilo K5
Haste mal den Zweitschlüssel probiert ? Tritt es nur bei längeren Fahrten, egal welches Tempo, auf ?
GixxxerTreiber
GixxxerTreiber
Deutschland
Kilo K5
2. Schlüssel = selbes Problem
Es tritt nur auf wenn ich am Heizen bin. Sprich Drehzahlen zwischen 10k-13k über lange Zeit.. Sprich bis die Reserve angeht und ich die Tanke ansteuer.
Hab 2 Fahrten über ca.400km gefahren. In zügiger Fahrweise:) Aber halt nicht am heizen. Keine Probleme
GixxxerTreiber
GixxxerTreiber
Deutschland
Kilo K5
Update:
Gestern ging die Maschine zum 1. Mal während der Fahrt schlagartig aus. - Bei gemütlicher Fahrweise. Es war allerdings möglich sofort wieder zu starten""
Horchmaster
Horchmaster
Heinsberg
-GSX_R 600 K7
Hast du schon mal den Fehler ausgelesen, wenn die FI leuchte an ist !?
Grüße
lomax
lomax
65549 Limburg
GSX-R 1000 K6
Vielleicht ein Zusammenhang mit größeren Temperaturen? Triitt das Problem nur bei hohen (Motor-)Temperaturen auf? Würde mal an den Steckerleisten der ECU rumwackeln, vielleicht ist da eine schlechte (temperaturabhängige) Verbindung an einem Pin?
GixxxerTreiber
GixxxerTreiber
Deutschland
Kilo K5
@ horchmaster
Bis dato noch nicht. War zu meist blöde Situation.
Wird wohl als nächstes anstehen, sofern keine Besserung Eintritt.
@ Lomax
Ja die Temperatur scheint definitiv eine Rolle zu spielen.
Ich habe gestern sämtliche Steckverbindungen geprüft und mit Kontaktspray bearbeitet.
Mal sehen ob sich was getan hat. Ich werde berichten..
E.Walter
Gifhorn
GSX-R 600 k6
Hallo gixxer Freunde
Ich hoffe meine Frage passt hier in diesen Thread rein
Ich fahre eine gsxr 600 k6 und mir das Lesemodul für die wegfahrsperre durchgebrannt.
Ich bräuchte das lese Modul für die wegfahrsperre , hatt jemand eine Idee oder tips wo ich die herkriege ?
Mein zündschloss ist intakt nur das Modul (Ringantenne) ist defekt. Bei suzuki gibt es das Teil nicht einzeln, nur als Satz und dieser geht ab 350) los.
Bin am verzweifeln
Problem mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre Kilo K5 - Ähnliche Themen
