probleme mit elektronic, bitte um hilfe
Diskutiere probleme mit elektronic, bitte um hilfe im Probleme Forum im Bereich Technik; hallo zusamen ich fahre einen k7 750 und habe vor einnem monat mit dem motorad in der manuelle waschanlage, nach par kilometer fahrt war aus mit...
emonja
Sarajevo
K7 750
hallo zusamen
ich fahre einen k7 750 und habe vor einnem monat mit dem motorad in der manuelle waschanlage, nach par kilometer fahrt war aus mit dem fahren, habe regler umgetauscht und neue batterie danach
bin ich mit dem motorad zwei-drei tage gefahren und heute ist mir der motorad wieder ausgegangen und so da ich im zveiten gang vahr, der nadel im tacho ist runter aun null geffalen aber der motor var noch an, 200 meter gefahren und wollte anhalten als ich in ersten gang wollte ging er aus und konnte nicht mehr einspringen, hat kontakt, kein fehler im display aber sringt nicht, der generator vahr in ordnung vor einem monat.
kann mir irgendweer helfen, hatte einer ähnlicen problem, bitte bitte
Hört sich ganz nach einem Kontacktproblem an.
Würde als ersters mal alle Sicherungen kontrollieren.
Und alle Steckverbindungen, besonders mal den Hauptsteker unter der linken Seitenverkleidung.
emonja
Sarajevo
K7 750
Alles schon gemacht, alerdings sagte mir der fachmann heute dass er komplete electronik wieder cheken wird. Heute sagte mir einer dass die motor-masse veilleicht nicht in ordnung ist, kann dass sein
------------ Dieser Beitrag wurde um 20:13 geschrieben, der vorherige um 20:11. ------------​
Und habe vergessen zu sagen das mir der regler wieder kapput ging, zweites mal also
Das mit der Masse kann durchaus möglich sein, denn der Spannungsabfall Masse seitig ist schlimmer wie der Plus seitig.
Ja das mit dem Regler kann auch sein, ist ja ein bekanntes Problem auch bei der 600er. Da muss es aber eine überarbeitete Version des Reglers von Suzuki geben.
Wenn der Regler wieder defeckt ist, dann hat er dir die Batterie leer gemacht. Hast du es schon mal mit Fremdstarten versucht?
emonja
Sarajevo
K7 750
dass wahr sie mit dem regler hab vom 1000-er bekomen paßte ganz normal und jezt ist er auch kapput, mit dem fremdstarten habe nicht versucht habe in mit dem kombi in die werksttat fahren lassen, ich werd ihn mal die installation cheken lassen und dann schauen was er sagt dann melde ich mich nochmal, ich danke trotzem für die hilfe
emonja
Sarajevo
K7 750
so ich habe den generator umgetauscht und regler unter die füße angeschraubt am auspuh halter, angeblich ist der orginalle platz zur nah der hitze angeblich, jezt ist er gut verschtekt und funktioniert wieder alles
habe schon 1200km gefahren, danke nochmal für hilfe
probleme mit elektronic, bitte um hilfe - Ähnliche Themen
  • Probleme wenn Motor heiß 🔥
  • Probleme über WhatsApp lösen
    Probleme über WhatsApp lösen: Moin biker, Ich suche begeisterte biker Schrauber, die bock haben auf eine WhatsApp gruppe wo man auch mal fotos hin und her schicken kann . Also...
  • Probleme über WhatsApp lösen - Ähnliche Themen
