Schraube überdreht. Wie bekomm ich dir raus?
Diskutiere Schraube überdreht. Wie bekomm ich dir raus? im Probleme Forum im Bereich Technik; Da ich jetzt alt genug bin um meine gsxr offen zu fahren, also die drossel auszubauen hab ich das auch heute versucht. da ich eine k7 fahre ist...
GNEM
Da ich jetzt alt genug bin um meine gsxr offen zu fahren, also die drossel auszubauen hab ich das auch heute versucht. da ich eine k7 fahre ist diese ja, wie ihr wisst ;) nur durch eine platte und eine kreuzschraube gedrosselt. das probelm ist das die schraube so fest sitzt das der schraubenkopf ausgenudelt istund ich die schraube sich jetzt nicht mehr drehen lässt. jetzt frage ich euch: was soll ich machen? was würdet ihr machen? und wie? :D
mr.jordan
mr.jordan
speyer
gsxr 750 k7
bei neue user vorstellen und dann noch mal fragen:D
schraube überdreht heist entweder wasserpumpenzange oder linksdreher...
oder einfach ab flexen.brauchst ja eh nicht die kacke
Gorby
Gorby
R1
Ich mache es meist mit einem kleinen Meißel oder mit einem Körner. Seitlich ansetzen und vorsichtig los schlagen.
MeisterJoda
Mit nem
vielleicht nen " Schlitz " reinfräsen und dann Schraubenzieher (ähnlich wie Gorby es macht)...aber da man da nicht so klopfen und schlagen kann würd ich vielleicht mal so versuchen.
Oder Zange, das würd natürlich schneller gehen.
Viel Glück
Extremiac
Andere Möglichkeit wäre noch den Kopf rechts und links mit einer kleinen Scklüsselfeile leicht anfeilen. Danch kann mal den Kopf mit der Zange besser fassen. Bei solchen Aktionen immer darauf achten das man keine ausgenudelte Zange nimmt. Damit wird der Schaden nur noch größer.
MeisterJoda
Auch super Methode,Dieter :up:
Also wenn's jetzt nicht klappt würd ich an seiner Stelle ein neues Möppi holen :lol:
donkaroll
donkaroll
München
Gsx-R 750 K5
...schlitz rein fräsen-schon kannst´n schlitzschraubendreher hernehmen! (wie ja joda schon sagte-so mach ichs auch meistens!)
....wenn garnix mehr geht, rufst´n kumpel der des ding mit ner zange festhält, und du
gehst mit nem bohrer durch die schraube....dann gibts diese zwar nicht mehr,
aber du wirst sie ja eh nicht mehr brauchen :D
wenn du mit ner zange ranwillst, sprüh´s vorher mit´n bisserl WD-40, Caramba oder nem anderen öl ein das ne gute kriecheigenschaft hat....
ansonsten schmeiss weg das möppi :p
O
ossi86
Thüringen
GSX-R 1000 K8
Hallo, ich weiß jetzt nicht genau wo die Platte und die Schraube sitzt, aber eine gute Möglichkeit diese Schraube zu lösen ist, eine Mutter (Sechskant-Mutter) draufzuschweißen. Wichtig ist, dass du die Mutter innen festschweißt, dann kannst du die mit einem normalen Ringschlüssel aufdrehen. Ganz WICHTIG: Der Schweißpunkt muss sehr fest sein und NUR die Mutter auf die Schraube schweißen, net Schraube und Material zusammen schweißen (Mutter muss etwas kleiner sein wie die Schraube selbst). Das ganze funktioniert aber nur, wenn du genügend Platz hast.
donkaroll
donkaroll
München
Gsx-R 750 K5
Das hört sich ja an, als wolle man als epileptiker am offenen herzen operieren!!
:lol:
Gorby
Gorby
R1
Das halte ich für recht unklug mit dem Schweißen.:nono: Da ist am Möpi viel zu schnell etwas beschädigt.:eek: Ansonsten wäre diese Methode selber nicht schlecht wenn es
an einer stelle ist wo man nichts kaputt machen kann. ;)
T
totoro
um die ecke
dreirad
aufbohren und schluss ist. :D:D macht am wenigsten arbeit.
nobiwankenobi
Issum
GSXR1000, GSXR1100
Wenn man gut ran kommt Schlitz rein sägen (Hand oder dünne Flex-Scheibe, evtl. auch die vom Dremel).
Dann - wenn man da drauf schlagen kann - etwas größeren Schlitzschraubendreher mit Sechskant unter Griff rein schlagen.
Dann Schraubendreher mit Maulschlüssel drehen - fertig.
Mache ich oft wenn einer meiner Chopper-Kunden Auspuffeinsatzschraube rund gedreht haben (ist VA-Linsenkopf mit Zoll-Inbus) - geht sehr gut.
Schweißen ginge auch, kann man aber auch was bei kaputt machen (CDI, Lackteile durch Funken usw.)
Habe ich bei meiner vorletzten GSXR1100 im Oktober so gemacht - da war ein Bolzen für Krümmer nicht mehr zu lösen (Baujahr 1986, 23000km und noch nie Auspuff runter gewesen).
Good Luck!
MeisterJoda
Man kommt da nicht so gut hin.
Irgendjemand hat letzt ne bebilderte Anleitung gepostet wo man DIESE schraube sehr gut gesehen hab.
Find das aber nicht mehr.
So ein grosser Akt ist das nun auch nicht
sammy
sammy
bei Schweinfurt
1000K8, 750K8
:lol:
Er hat ja auch geschrieben, dass er nicht genau weiß, wo die Schraube sitzt und man das ja auch nur machen kann, wenn genügend Platz ist :shy:
Also bitte: ALLES DURCHLESEN!!! ;)
Wir haben das schon oft gemacht und es ist ne saugute Lösung. Das mit dem rumklopfen klappt meistens nie!
Aber klar sollte man das net machen, wenn man da was beschädigen kann.
GNEM
das problem ist bloß das der gaszug genau vor der schraube herläuft, regt mich sau auf der scheiß
GNEM
das is ne gute möglichkeit, werde ich wahrscheinlich auch so machen weil ichs heute noch mal versucht habe und sie einfach anders nicht rausbekomme. ich bedanke mich :),
Schraube überdreht. Wie bekomm ich dir raus? - Ähnliche Themen
  • Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung
    Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung: Hallo zusammen, kennt jemand von euch zufällig die Newton-meter für die im Titel beschriebenen Schrauben? Ich habe das ganze Werkstatt Handbuch...
  • Schraube zuviel ?!
    Schraube zuviel ?!: Hi. habe eben die Stummel an der K7 gewechselt. Als ich am zusammenbauen war kam mir die kleine Schraube hier entgegen. ca m2x12 Torx Hat...
  • Kupplungskorb schrauben
    Kupplungskorb schrauben: Hallo Leute Habe ein Problem, habe meine schraube vom kupplungskorb abgerissen wo die feder drauf kommt habe leider zu spät gesehen das der...
  • Schrauben rechter Motordeckel
    Schrauben rechter Motordeckel: Liebe Gemeinde, ich konnte leider in der Suchfunktion nichts finden. kann mir jemand sagen, ob die Schrauben für den rechten Motordeckel bei...
  • Schrauben rechter Motordeckel - Ähnliche Themen
