babanord
Moin, also jetzt wird es kniffelig, da es ein Geräusch zu beschreiben gilt. Mit dem Handy aufnehmen hatte nicht geklappt. Da hört man es nicht, ist zu hoch.
Betty Blue: 750 k1. Also mein Motor läuft super (60tkm) und der Motor war noch nicht auf.
Seit zwei Wochen tritt bei mir ein seltsames Geräusch auf. Dieses Geräusch entsteht erst wenn der Motor komplett warm gelaufen ist (so nach 20 min-25 min). Wenn ich aus dem Zweiten Gang heraus beschleunige dann macht es dieses Geräusch ca wenn ich die 4000 rpm überschreite, ausm dritten bei 6-7 rpm und dann hört es wieder auf. Das ganze passiert nur unter Last. Also im Leerlauf sies ohne Probleme
Das geräusch geht maximal ne Sekunde und kommt plötzlich und bricht dann ab. Es ist ein Hohes Geräusch, also kein Brummen oder rasseln. ich würde es als ein ziepen beschreiben. In etwa von der Sound characteristik wir ein schließender Reißverschluss der Hose, also so ein "zzziiiip!" aber in einer hohen Frequenz.
Ich hab mal das Öl gewechselt, Späne waren nicht nicht am Magneten. Ich hab auch nicht das Gefühl dass es Leistung zieht, es verschlimmert oder verbessert sich auch nicht. Hab aber vor einem sich ankündigendem Schaden angst.
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann sich in etwa ausmalen was da los ist?
Grüße aus dem Norden
baba
baba
