Sintermetallbeläge Front
Diskutiere Sintermetallbeläge Front im Bremsen Forum im Bereich Technik; Mach dich nicht verrückt. Neue Beläge schleifen meist, wenn sie noch nicht eingebremst sind und die Kanten der Beläge nicht gebrochen wurden. -...
Am besten alles noch mal
Kolben reinigen wie beschrieben.
BELÄGE Kanten brechen
Zusammenbauen, richtig einbremsen und freuen :)
Gsxrdave
Gsxrdave
Deutschland
GSX 750 R (L0)
Ja kann daran liegen, da die Beläge immer erst eingefahren werden müssen...
Fahr aber erstmal!!! Merkst du iwas in Form einer verminderten Bremswirkung?
Wenn du die Sättel aufmachst, dann musst du immer einen komplett neuen Dichtugssatz verbauen!
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Nein eine verminderte Bremswirkung kann ich nicht festellen.
Wie weit kann ich den die Kolben rauspumpen ohne dss sie mir in den Schoß fallen :P
Gsxrdave
Gsxrdave
Deutschland
GSX 750 R (L0)
Es ist echt nicht viel! Die Kolben nur so weit rausdrücken bis du einen deutlichen Rand erkennst!
Klemm zwischen die Kolben auf jeden Fall einen dickeren Lappen zur Sicherheit, damit diese nicht gegeneinander prallen können.
Das ist alles kontrollierbar machbar, aber man muss halt etwas Feingefühl einsetzen!
Wenn die Kolben rausflutschen, dann weißte, dass es zu weit war [emoji23]
Dann darfst auf alle Fälle die Zangen öffnen und dir einen neuen Dichtungssatz holen ~50-60€...
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Wie gesagt da ich sowieso auf Stahlflex umbaue und die Bremsflüssigkeit ablasse, kann ich eigentlich auch gleich die Dichtungen wechseln oder? :P
Was mich wundert ist das es direkt nach dem Belag wechsel keinerlei Probleme gab, erst wo sie jetzt 3-4 Tage stand. Achja 1 Tag vorm Belagwechsel wurde die Bremsflüssigkeit erneuert. Eventuell zu viel Flüssigkeit im ausgleichbehälter, die Druck ausüben kann?
Gsxrdave
Gsxrdave
Deutschland
GSX 750 R (L0)
Normal eigentlich nicht? Wie viel Flüssigkeit hast du denn im Ausgleichsbehälter?
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Flüssigkeit steht genau auf Max.
Eventuell liegt es ja auch an dem Lochblech/Hitzeblech. Da bei den TRW SV keine dabei waren wird das ja vielleicht ein Grund haben?
Habe wiegesagt die von den EBC Belägen verbaut.
Fahre TRW SV an meiner K9 mit Blechen ohne Probleme.
Wenn ich ein schwergängiges Vorderrad habe, prüfe ich zunächst die Ursache. Läuft es ohne Bremssättel auch schwer, läuft es mit nur einem Bremssattel schwer und mit dem anderen nicht, ist ein periodisches Schleifgeräusch wahrzunehmen, ... Interessant bei der Montage der Bremszangen ist die Führung: Sind die Passhülsen drin oder gibt es keine, danach entscheidet sich das Vorgehen bei der Montage. Läuft die Scheibe mittig im Sattel, ist die Achse richtig montiert, Stand der Bremsflüssigkeit, Leichtgängigkeit der Bremskolben (wenn neu, dann meist sogar von Hand drückbar, sonst leicht mit ner Wasserpumpenzange, bei mehr Kraftaufwand ist was faul; Achtung, Kolben nicht verkanten beim zurückschieben!)
Das kostet zwar ein wenig Arbeit, irgendwann hat man den Fehler aber verlässlich gefunden. Man kann natürlich auch wie eine typische Werkstatt rangehen und auf blauen Dunst einfach so lange/viele neue Teile einbauen, bis der Fehler (eher zufällig) verschwindet.
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Also ohne Bremssättel läuft es einwandfrei. Baue ich jeweils ein Sattel ab läuft es auch leichter jedoch egal ob links oder rechts, läuft dann beidesmal gleich schwer/leicht.
Es sind Passhülsen verbaut und soweit ich beurteilen kann laufen beide Scheiben relativ mittig im Sattel. Da ich die Räder ausgebaut hatte um mir neue Reifen aufziehen zu lassen, musste ich auch die Steckachse aus und einbauen, diese ist jedoch richtig montiert und mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
Ich konnte die Kolben ohne Werkzeug, also allein mit Handkraft zurückdrücken. Vorher wurden sie wiegesagt mit bremsenreiniger gereinigt.
Was wohl aber nicht die beste Idee war laut anderen Forenmitgliedern.
Was mich stutzig macht ist, nach dem Belagwechsel konnte ich das Rad im aufgebockten Zustand noch normal drehen. Sie stand dann ein paar Tage und gestern schaute ich nocheinmal nach und Zack konnte ich das Rad mit Schwung nur noch eine halbe Umdrehung drehen.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Ja, die Beläge liegen nun eben einfach an. Nach den ersten Metern fahrt drücken die sich doch eh etwas von der Scheibe ab.
M.M.n. sollte es dann frei laufen.
Wobei ich selbst festgestellt habe, das die originalen Sättel i.vgl. zu dem R6 Zangen grundsätzlich das Rad schwergängiger laufen ließen.
Nach dem Umbau gings rundherum und das völlig frei.
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Ich vermute:
Dichtringe am Kolben sind durch den Bremsenreiniger ausgetrocknet.
Dardurch werden die Kolben nicht von der Scheibe abgehoben (Lüftspiel)
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Das heißt nicht mehr fahren und Dichtungen austauschen?
Bremsenreiniger war WD40 Motorbike Specialist
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Ich find das ein bisschen übertrieben, nur wegen einer einmaligen Benutzung, klar auf dauer ist das nicht gut... ich würd die Beläge erstmal richtig einfahren und dann noch mal schauen. Wenn sich das Rad im warmen Zustand frei dreht ist alles gut.
Und die Leute die mit Spüliwasser putzen, Spüli ist i.d.R auch nicht ph Neutral, ich nimm Autoshampoo
Just my 2 cents
Speedy-
Speedy-
-Motorrad
Erst mal Beläge einfahren
und das am besten auf einer abgelegen Bahn
Nicht zu schnell fahren erst musst festgestellt werden ob die bremsen funktionieren net das die ausfallen und du rauscht mit 60 das will ich keinem hoffen
Aber es is logisch das wenn du die Beläge wechselst sie dann frei laufen weil sie noch nicht an der Scheibe sitzen vor der ersten fahrt pumpen damit die Beläge sitzen und dann los fahren und einfahren
Nach paar km sollte es eigentlich keine Probleme mehr machen
Gsxrdave
Gsxrdave
Deutschland
GSX 750 R (L0)
Ich sag mal so ein gewisses Schleifen gibt es immer...!
Bei mir wars ähnlich wie bei dir SiC91! Ich habe neue Braking Scheiben + Beläge verbaut und es schliff nur sehr wenig. Dann bin ich gefahren und es wurde heftiger! Bei mir hatte sich damals aber tatsächlich ein Kolben festgesetzt und meine Bremsleistung war da aber wesentlich beeinträchtigt. Habe also meine Bremszangen revidiert und nach 800Km Fahrt bekomme ich mein Vorderrad gut 2-2,5 Umdrehungen gedreht mit Schwung und das ist normal/ ok!
Das klingt gut !
Dennoch würde ich der Reihe nach abarbeiten und nicht gleich die Manschetten wechseln. Das kannst du immer noch machen.
Ich hab noch nie negative Erfahrungen mit Bremsenreiniger gemacht, immerhin heisst der auch BREMSENReiniger . Und wie gesagt wurde, greifen die aktuellen Produkte das Gummi nicht mehr an...
@sic91: Mach doch mal etwas Bremsflüssigkeit aus dem Behälter so dass die Flüssigkeit in der Mitte von min und max steht. Dreh ne Runde und check noch mal. Wenns zu voll ist, haste immer Druck anstehen am Kolben.
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
So bin jetzt gerade dabei die Dichtungen der Kolben zu wechseln. Jedoch möchte ein Kolben nicht herauskommen...
Kann ich seitlich mit WD40 einsprühen und etwas einwirken lassen? Die Dichtungen werden ja sowieso gewechselt.
Sintermetallbeläge Front - Ähnliche Themen
  • Lichtmaske/Scheinwerfer reparieren
    Lichtmaske/Scheinwerfer reparieren: Hallo zusammen, habe letzte Woche bedauerlicherweise einen bushard erwischt. Hat einen ganz schönen schlag gegeben. Zu hause angekommen habe ich...
  • Metzeler Racetec RR CompK Front Slick zu verkaufen
    Metzeler Racetec RR CompK Front Slick zu verkaufen: Neuer und unbenutzter Metzeler Soft Slick. DOT 0718, immer korrekt gelagert. Aktueller Neupreis bei 180€ Aufwärts...
  • Front Umbau K3 600
    Front Umbau K3 600: Moin, ich wollte mal fragen ob es möglich ist ohne viel Anpassung, die Front von einer k4 600 oder 1000 K3 Auf die K3 600 zu schrauben also...
  • Front Spiegel Umbau L1
    Front Spiegel Umbau L1: moin zusammen, ich hoffe ich poste mit der frage nichts doppelt, allerdings hat meine suche leider nichts ergeben! ich würde gerne bei meiner...
  • ABM Peak Bremsscheibe mit Sintermetallbeläge ??
    ABM Peak Bremsscheibe mit Sintermetallbeläge ??: Hallo Leute Weis Einer ob ich mit den ABM Peak Bremsscheiben Lucas Sintermetallbeläge fahren darf ? Oder gibt´s Erfahrungswerte.Hab in der Suche...
  • ABM Peak Bremsscheibe mit Sintermetallbeläge ?? - Ähnliche Themen
