SRAD 750 mit Vorschalldämpfer und Hyperlow Erfahrung?
Diskutiere SRAD 750 mit Vorschalldämpfer und Hyperlow Erfahrung? im Auspuff Forum im Bereich Technik; Moin Moin, nachdem ich meine SRAD diese Saison leicht geschrottet habe, habe ich mich zu einem Komplettumbau entschlossen, d.h. Verkleidung...
F
fennekII
Scheeßel
Suzuki GSXR 750 SRAD
Moin Moin,
nachdem ich meine SRAD diese Saison leicht geschrottet habe, habe ich mich zu einem Komplettumbau entschlossen, d.h. Verkleidung runter, anderes Heck und Auspuff. Im Forum habe ich schon einiges bzgl. der Hyperlow gelesen. Wer hat so ein Ding mit Vorschalldämpfer schon verbaut und hat vielleicht den ein oder anderen Tip bzgl. Teile und Anpassung.
Schon mal vorab besten Dank
fennekII
Gixxer92
Gixxer92
Bingen Am Rhoi
3/4 L0
Wenn ich mal fragen darf wozu ein Vorschalldämpfer? =)
riemaer
riemaer
09496 Marienberg
GSXR1000 K8, S51
....der Hyperlow von Ixil??? Denn gibt es bloß für Bikes mit Sammler untern Bike. Wenn du die SRAD umbauen willst, dann nur ohne TÜV oder EG-Zulassung, also illegal!
Für die SRAD gibt es die nicht, da sieht ein kleiner MIVV GP (30cm lang) Alu/ Carbon/ Edelstahl oder Storm Auspuff in Silber oder schwarz am besten, mit EG-Zulasung!!!
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Kannst dir nen Vorschalldämpfer einschweißen und musst das ganze über ne Einzelabnahme eintragen lassen, da wird dann noch Stand und Fahrgeräusch gemessen was du natürlich auch bezahlen musst und wenns passt wirds eingetragen. Hat nen Bekannter von mir auch gemacht aber ich finds sinnfrei denn da du dann den Endtopf eingetragen hast darfst du auch nur den fahren oder musst nen neuen eintragen lassen.
FzG Dreas
F
fennekII
Scheeßel
Moinsen,
so, nun wieder online. Danke für die Infos. Die Hyperlow-Variante erscheint mir dann doch sehr aufwendig. Bei meiner Bandit habe ich damals ein "under-engine-exhaust-system" verbaut. Werde mir dann mal ein Sixpack schnappen und mich vor das Mopped setzen. Ich berichte wie es weitergeht.
SRAD 750 mit Vorschalldämpfer und Hyperlow Erfahrung? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998 - Ähnliche Themen
