srad kabelbaum strippen ?
Diskutiere srad kabelbaum strippen ? im Probleme Forum im Bereich Technik; hi, wollt mal fragen obs n problem is beim original kabelbaum blinker, tacho licht kabel etc die man nciht bracuh abzuschneiden? greetz
D
da_kobold
alb
600 srad als stuntbike /fzr600r auffer straße
hi,
greetz
Du willst vom Orginalkabelbaum die freien Stecker abschneiden oder habe ich das falsch verstanden? Wenn ja würde ich das lassen, denn die Gefahr besteht das du dadurch einen Kurzschluss einbaust!
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Wenn dann würde ich die Kabel wenigstens bis zum nächsten Stecker zurückziehen, im Idealfall bis zum Anfang.
Ich seh grad du willst die zum stunten nehmen, dann würde ich den Lüfter auch direkt auf Dauerbetrieb schalten bzw nen Schalter einbauen, könntest da z.b. den Schalter fürs Aufblendlicht nutzen.;)
FzG
D
da_kobold
alb
hallo,
danke für die antworten.
lüfter ist bereits mit stecker umgebaut :P
srad kabelbaum strippen ? - Ähnliche Themen
  • SRAD Kabelbaum verschmort...PLZ HELP
    SRAD Kabelbaum verschmort...PLZ HELP: Hy Leutz, also ich grad mein Heckabgeschraubt hab um mit dem Heckumbau zu beginnen traf mich grad der Schlag....guckts euch mal an... (Ist der...
  • SRAD Kabelbaum verschmort...PLZ HELP - Ähnliche Themen
