[SRAD] Motor stirbt ab wenn man am Stand Gas gibt
Diskutiere [SRAD] Motor stirbt ab wenn man am Stand Gas gibt im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo! Ich hab folgendes Problem bei meiner 750er SRAD... Wenn ich am Stand Gas gebe (so rund 7-8k Touren) um meinen Auspuff Sound zu bewundern...
-=BlackBoXX=-
Wien
Hallo!
Wenn ich am Stand Gas gebe (so rund 7-8k Touren) um meinen Auspuff Sound zu bewundern dann stirbt mein Motor immer ab wenn ich wieder vom Gas gebe...
Es reicht wirklich aus wenn ich nur ganz kurz Gas gebe und wieder vom Gas gehe... stirbt sofort ab!
Könnt ihr mir helfen woran das liegen könnte?
Danke
Lg BlackBoXX :D
DerMicha
DerMicha
Dresden
GSX 750 R GR7DB
Beim Fahren hat sie da keine Aussetzer??
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Beim Fahren merkst du da nichts? Z.B. dass der Motor relativ stark bremst wenn du vom Gas gehst?
Wichtig wäre zu wissen ob du eine Einspritzer oder ne vergaser hast!
GSX-R 750 - 1986
Heiliger Gixxus - Wieder ein sehr bescheidend ausgefülltes Profil. Da gehört zumindest das Motorrad: GSX-R xxx und das Baujahr rein. Sonst ist das jedesmal eine zurückfragerei die nur wichtige Zeit vergeudet und die Dir beim reparieren fehlt. Wir wollen doch lieber fahren als ewig PingPong Mails hin- und herzuschicken bis man endlich die Infos hat um Dir helfen zu können.
mrtn
mrtn
NBG
Ich hatte das bei meiner GPZ auch. Mit fahren war da nicht mehr viel los - als mir das aufgefallen ist, das was nicht rund laeuft, war ich froh das ich noch die 2km nach Hause gekommen bin.
Die gute sprang noch gut an, allerdings war die Gasannahme ziemlich verzoegert. Sobald man vom Gas ist, ist sie dann ausgegangen. Der Grund war letztendlich der, dass sich eines der Zuendkabel zwischen Rahmen und Verkleidung durchgescheuert hatte. Es lief also nur noch ein Zylinder. Kabel repariert, Schrumpfschlauch drueber und wieder ordentlich verlegt und alles war wieder gut.
-=BlackBoXX=-
Wien
Hallo!
Sorry für mein nicht so gut ausgefülltes Profil... werde ich die Tage mal nachholen, um so etwas zu vermeiden.
Jedenfalls ist meine Gixxe BJ 99 und demnach bereits ein Einspritzer. Jedenfalls merke ich beim Fahren überhaupt nichts und sie hängt auch gut am Gas. Und sie läuft definitiv auf allen 4 Zylindern.
Die Zündspulen habe ich bereits voriges Jahr getauscht, da eine defekt war und deswegen habe ich gleich alle vier getauscht. Und da lief sie nur auf 3 Zylindern und da war das Fahren eine Katastrophe. Nun läuft sie beim Fahren bestens...
Danke,
Lg
-=BlackBoXX=-
Wien
Hmm niemand einen Tipp für mich?
GSX-R 750 - 1986
Regel doch mal den Leerlauf nach über den Gaszug, entweder oben am Gasgriff oder am anderen Ende unten an der Einspritzung.
-=BlackBoXX=-
Wien
Leerlauf habe ich bereits unten an der Einstellschraube eingestellt! Läuft nun mit rund 1200 RPM wenn die Maschine warm ist. Und das absolut ruhig...
Eben erst wenn ich am Stand auf rund 7k Umdrehungen hoch drehe stirbt sie beim herabfallen der Drehzahl einfach ab...
[SRAD] Motor stirbt ab wenn man am Stand Gas gibt - Ähnliche Themen
  • Gsx r 750 srad 98 Klopfen klacken bei nur warmen Motor und Gas geben
    Gsx r 750 srad 98 Klopfen klacken bei nur warmen Motor und Gas geben: Hallo erstmal liebe gsxr Gemeinde, Erstmals tut es mir leid, wenn ich gegen Regularien verstoßen habe, wie das vorstellen in der Runde. Zu...
  • Motor ausbauen bei einer SRAD
    Motor ausbauen bei einer SRAD: Hallo. Hat einer eine Anleitung oder Tipps wie man den Motor bei einer Bj:99 SRAD ausbaut. Ich habe schon den Luftfilterkasten plus die...
  • Srad 750 läuft unrund
    Srad 750 läuft unrund: Hallo liebe Freaks, Meine SRAD 750 BJ99 klingt seit heute etwas komisch(siehe Video), vom Klang her habe das Gefühl, sie läuft nicht auf allen...
  • motor stirbt bei lasst ab srad 97 vergaser gr7da/gr7db
    motor stirbt bei lasst ab srad 97 vergaser gr7da/gr7db: mein problem ist so bald ich gas gebe geht mein motor aus als ob er keinen spritt mehr bekommt ich habe die zünkerzen gewchselt die zundspülen...
  • motor stirbt bei lasst ab srad 97 vergaser gr7da/gr7db - Ähnliche Themen
