Suzuki gsxr 1000 K5 Ruckelt Wen man das Gas wegnimmt
Diskutiere Suzuki gsxr 1000 K5 Ruckelt Wen man das Gas wegnimmt im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo ich habe eine Frage oder ein Problem. Wenn ich mit meiner Suzuki gsxr 1000 K5 fahre und von Gas gehe also Rollen lasse fängt sie an gefühlt...
F
Franco79
Wenn ich mit meiner Suzuki gsxr 1000 K5 fahre und von Gas gehe also Rollen lasse fängt sie an gefühlt so zu ruckeln als ob man auf einer holprigen Straße fährt. 🤷Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären.
Magerruckeln, soweit normal.
Schau das der sekundäre Drosselklappen Sensor richtig eingestellt ist.
F
Franco79
Danke ,hm kriegt man sowas selber hin ,oder muss ich dafür eine Werkstatt aufsuchen…..?lg
Vielleicht wurde auch was an der ECU gefummelt.
Das beste Ergebnis erzielst du wohl, wenn du sie mal bei Suzuki vorstellst.
Wenn es nicht weiter stört, würde ich da aber mal nichts machen.
Ansonsten kann man den Sensor auch selbst justieren.
Es muss dazu der Diagnosestecker gebrückt werden und ein im Dislpay erscheinender kleiner Querstrich in die Mitte justiert werden.
Diesen kann man dann so justieren, das er gerade so am Kipp-punkt steht von unten zur Mitte, das nimmt das Magerruckeln raus.
Der Sensor links an den oberen Drosselklappen muss dazu etwas verdreht werden, bei 1250UpM Leerlaufdrehzahl.
Nach links verdrehen fettet das Gemisch an.
Suzuki gsxr 1000 K5 Ruckelt Wen man das Gas wegnimmt - Ähnliche Themen
  • Suzuki gsxr 1000 l1
  • Suzuki k4 Gsxr-1000 Mat Mladin Limited Edition
    Suzuki k4 Gsxr-1000 Mat Mladin Limited Edition: Hallo liebe Freunde guten Geschmacks, GSXR-Besitzer. Wer kann mir mehr zur K4 Mat Mladin Limited Edition sagen ? Finde sehr wenig zu dem Thema...
  • Kette Suzuki Gsxr 1000 k6
    Kette Suzuki Gsxr 1000 k6: Hallo ich muss demnächst meine Kette wechseln. Welche Kette bräuchte ich? (Original Kette?) 110 Glieder??? Würde die DiD 530 zvmx passen???
  • Goodbye Suzuki GSXR 1000
    Goodbye Suzuki GSXR 1000: Aus für die Suzuki GSX-R 1000: Goodbye Gixxer
  • Goodbye Suzuki GSXR 1000 - Ähnliche Themen
