100gr_Leberwurst
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem: Bei meiner Gixxe funktioniert die Tankentlüftung nicht. Wenn ich den Tankdeckel aufschließe, kriege ich den kaum auf, muss immer recht heftig dran ziehen, bis es dann zischt und der Tank Luft ansaugt. Es geht so weit, dass es mir den Tank schon zusammengezogen hat, auf den Flanken.
Zum Glück ist es mein Rennbock, da leide ich nicht so sehr unter den Folgen.
Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich unten in den "Entwässerungsschlauch rein blase kommt oben an der Öffnung Luft raus. Der Tankdeckel an sich scheint auch zu passen, da die Kügelchen innen frei sind und klappern. Die Bohrung auf dem Tankdeckel befindet sich im geschlossenen Zustand genau über dem Gummi, der in den Ring integriert ist. Meine Vermutung aber ist, dass der Tankdeckel an sich nicht zu dem Moped gehört, denn unter diesem Gummi ist keine Bohrung, somit ist der nutzlos. Einfach ein Loch rein bohren kann ich ja nicht, sonst läuft mir das ganze Wasser, das sich am Einfüllstutzen ansammelt in den Sprit.
Leider habe ich gerade niemanden mit ner K2, wo ich das nach schauen könnte, daher meine Bitte an Euch.
Kann mir jemand ein Foto vom geöffneten Tankdeckel und Einfüllstutzen machen? Und noch besser, den Deckel mal abbauen und ein Foto ohne den "Ring" machen?
Wäre Euch sehr dankbar und würde nen virtuellen Kasten Bier springen lassen.
Bei mir geht vom Tank jedenfalls auch nur 1 Leitung und 1 Stecker weg. LG bis später
kanns iwie nicht besser formulieren....
