Vergaser benzinfilter?
Diskutiere Vergaser benzinfilter? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zu dem angehängtem Foto. Ich dachte dabei handelt es sich um einen benzinfilter. Dabei ist es laut...
4
4ndix
Bad Ems
GSX-R 750 '99 GR7DB
Ich habe eine Frage zu dem angehängtem Foto. Ich dachte dabei handelt es sich um einen benzinfilter. Dabei ist es laut TeileKatalog ein Ventil.
Wo sitzt denn der benzinfilter?15236973963633027962031629182090.jpg15236973963633027962031629182090.jpg
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Wenn ich mich richtig errinnere ist das doch ein Rückschlagventil für die Unterdruckleitung.
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Meinst du die Unterdruckleitung zum Benzinhahn, Frank? Wenn ja, komme ich ins stutzen. Eigentlich kann in dem Schlauch kein Ventil funktionieren. Sonst würde ja der Benzinhahn nicht mehr zugehen, wenn der Motor aus ist.
Oder habe ich da einen Klops im Kopp?
Rene
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Ne da ist ein Ventil. Keine Ahnung wie das auf deutsch heisst, aber es ist ein vacuum transmitting valve,. Es bewirkt einfach nur, dass der Unterdruck ein gewissen wert nicht übersteigt. Wenn z.B. dein Ansaugtragt zuviel unterdruck erzeugt, aber dein Unterdruckebenzinhahn aber nicht soviel Unterdruck braucht. Dann brauchste das ventil.
Aber keine AHnung wo es bei dir herkommmt und hingeht :)
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Ich habe gerade nochmal ins WHB geschaut, habe ja schon lange keine SRAD mehr, laut der Zeichnung nennt sich das Teil V.T.V. (Unterdruckübertragungsventil) und geht dann auf das kleine Magnetventil. Wird für das Kolbenschieber-Hubsteuersystem gebraucht, soll für ein konstantes Gemisch in niedrigen Drehzahlen sorgen.
Vergaser benzinfilter? - Ähnliche Themen
  • Vergaser GSXR 750 1988 (GR77B) - Reparatursatz - oder Wechsel auf Bandit POP Vergaser
    Vergaser GSXR 750 1988 (GR77B) - Reparatursatz - oder Wechsel auf Bandit POP Vergaser: Hallo Gemeinde, meine Gr77B macht immer wieder Probleme, speziell nach dem Winter ist es immer eine Tortur mit starten, obwohl ich im Herbst immer...
  • Gsx-R 750 Vergaser?
    Gsx-R 750 Vergaser?: BJ 1994 Gr7BB Nachdem ich die Drosselung von 98 auf 118Ps aufgemacht habe (Anschläge im Vergasedeckel) Und den Originalluftfilter durch offene...
  • GR7DB läuft unruhig
    GR7DB läuft unruhig: Hey Leute, Habe mir eine GSXR-750 Bj. 96 zugelegt und habe nicht soviel plan von Motoren... Laut vorbesitzer müssen dir vergaser synchronisiert...
  • Filterdose unten !?
    Filterdose unten !?: Hallo Zusammen, ich bin neu hier, also entschuldigt falls dieses Thema schon existiert. Über die Suche habe ich nichts gefunden. Mein Name ist...
  • Filterdose unten !? - Ähnliche Themen
