Verkleidung zuschneiden f?r Crashpads
Diskutiere Verkleidung zuschneiden f?r Crashpads im Optik - Tuning Forum im Bereich Technik; Moin! Fahr ne 750er K1, an der bei den meisten Crashpads die Verkleidung auf der linken Seite ausgeschnitten werden muss. Das wird ein Halbkreis...
tomek
tomek
Mülheim an der Ruhr
750er K1
Moin!
Fahr ne 750er K1, an der bei den meisten Crashpads die Verkleidung auf der linken Seite ausgeschnitten werden muss. Das wird ein Halbkreis mit einem Radius von etwa 2cm sein m?ssen.
Wie mache ich sowas am besten? Schere kommt ja wohl nich in Frage :D
Problematisch k?nnte auch sein, dass die Verkleidung nicht original (aber anscheinend vern?nftig) lackiert ist. Wie kann ich hier vermeiden, dass evtl. Lack abplatzt oder rei?t oder sonstwas?!
Gru?
tomek
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
das eine w?re drehmel das andere mit evtl tesafilm ?berkleben damit wenn was abplatzt der lack nicht gar so heftig splittern kann.
das andere, welche sind das? es gibt uach adapterplatten daf?r somit brauch man nichts zuschneiden
tomek
tomek
Mülheim an der Ruhr
750er K1
jo, nice... wenn du so gut bescheid wei?t, dann wei? ich ja mit wessen hilfe ich das machen kann.
sind die von b&g und da gibt es keine adapterplatten.
tomek
tomek
Mülheim an der Ruhr
750er K1
jo, ich wollt aber nach den erfahrungsberichten von hier die b&g haben...
Hörnie
Hörnie
Offenburg, Germany
GSXR 600 srad
Am besten wirklich mit Thesa abkleben und dann langsam rausfr?sen.
GSXR Lady
GSXR Lady
Stadtroda (Th?ringen)
GSXR 600 K1
ich habe es bei meiner 600 K1 einfach mit dem dremel, viel zeit und geduld vorsichtig den radius immer weiter vergr??ert. ist wirklich nichts passiert oder kaputt du mu?t nur bedenken das die verkleidung schr?g an der maschine angebaut ist nicht das du die verkleidung abbaust und den crashpad direkt hin h?lst dann stimmt der kreis n?mlich nicht.
sieht auf dem bild nur komisch aus an der verkleidung da sie da total dreckig war und vor dem winterschlaf stand also nichts dabei denken
Reeko
Reeko
in der Mitte KA/MA/HD
GSX-R 600 K6
ich w?rde u.u noch nicht mal nen dremel nehmen, denke dass du mit einem sch?lbohrer besser bedient bist, da hat man imo mehr gef?hl...
sreum
sreum
Leipzig
GSX-R 750 K7 Black
mh.. hab die von GSG-Motech mit Adapterplatten, bei meiner 750er K7, und hab mal grad mal nach der 750er K1 geschaut. Die haben welche mit und welche ohne Verkleidungsauschnitt. Evtl. fragst Du mal, was der Unterschied ist, denn von Adapterplatten ist da keine Rede...
Vielleicht hilft das ja..
GSXR Lady
GSXR Lady
GSXR 600 K1
die adapterplatten kannst voll vergessen. gibt es f?r die k1 genauso aber das sieht bei der k1 doof aus und auserdem kann man dann die chrashpads gleich lassen. bei der k7 sind sie passend und ok aber nicht f?r die k1, meiner meinung nach.
tomek
tomek
Mülheim an der Ruhr
750er K1
ok. also, nen billigen dremel hab ich.
1. welchen aufsatz nehm ich denn da am besten f?r plastik?
2. gibt es spezielle sch?lbohrer f?r plastik?
3. klebe ich mit tesa nur um die bohr-/dremelstelle rum oder komplett alles und dremel bzw. bohr ich dann durch das tesa durch?
fragen ?ber fragen...
danke schonma f?r die tipps!!!
gru?
tomek
Reeko
Reeko
GSX-R 600 K6
nee, ein standard-sch?lbohrer sollte reichen, und dann vorsichtig mit nem aukku-schrauber an die sache rangehen
kleb am besten alles ab, dann kannst auf das klebeband deinen ausschnitt sch?n anzeichnen und das risiko dass lack absplittert wird minimiert
tomek
tomek
Mülheim an der Ruhr
750er K1
sooo. hab gedremelt ;-) die ecke mit tesa-film abgeklebt, erst n gro?es st?ck rausgeschnitten und dann die rundung zugeschliffen. pads sind auch schon dran :-) bilder folgen, weil ich noch die verkleidung wieder dranbauen muss...
danke euch f?r die tipps!!!
X3NGERi
X3NGERi
Sachsen
GSX-R 750 K2 (WVBD)
Ich kram den Thread mal wieder aus... :) Wo bleiben die Bilder? :)
Ich hab hier paar Pads liegen, aber linke Seite muss halt die Verkleidung nachbearbeitet werden.
X3NGERi
X3NGERi
Sachsen
GSX-R 750 K2 (WVBD)
Das befürchte ich auch. Deswegen werde ich wenn ich es bei mir montiert habe hier mal die Ergebnisse posten...
T
themenstarter
Bastelanleitungen oder wie es im Neudeutsch heissen "how to" gibt es nie genug.... also immer schön ausführlich alles festhalten und Bilder , die Bilder nicht vergessen.
Zum Bohren der Löcher... welchen Druchmesser brauchst du denn? Kannst du keinen Schälbohrer nehmen oder so Bohrkronen Dingens... der kleinste sollte da doch passen denke ich.
Auf jedenfall die Bohrung vorbohren und auch das Akleben (nicht unbedingt mit Tesafilm wie oben geschrieben) nicht vergessen . Am besten mit Malerkrepp (nicht zu rauh) oder dieses Malergold... das ist noch besser.
X3NGERi
X3NGERi
Sachsen
GSX-R 750 K2 (WVBD)
So, wen es interessiert wie man das sauber macht, der schaut HIER rein.
Verkleidung zuschneiden f?r Crashpads - Ähnliche Themen
  • Schraube für Verkleidung
    Schraube für Verkleidung: Hallo zusammen. Ich habe nach dem Ölwechsel leider eine Schraube für die Verkleidung linksseitig, vorne nicht gut genug festgezogen und verloren...
  • GSXR1000 K2 (WVBL) Verkleidung kompatibel
    GSXR1000 K2 (WVBL) Verkleidung kompatibel: Hallo, weiss jemand, ob die Verkleidung der K2 1000er Gixxer (WVBL) an eine K2 750er (WVBD) passt? Gruss Bernd
  • GSXR-1000 K5 Verkleidung
    GSXR-1000 K5 Verkleidung: Hallo liebe Motorradfreunde, meine Suzi wurde vor paar Tagen angefahren und ist umgefallen. Die Verkleidung links und rechts muss gewechselt...
  • Tacho "Umrandung" Verblendung oder Verkleidung
    Tacho "Umrandung" Verblendung oder Verkleidung: Halli Hallo, ich finde die Lösung von Suzuki im Bereich Tacho bei der K1 nicht gelungen. Irgendwie schaut es aus als wäre es eine Vorübergehende...
  • Tacho "Umrandung" Verblendung oder Verkleidung - Ähnliche Themen
