Werkzeug abgebrochen
Diskutiere Werkzeug abgebrochen im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, vielleicht hat mir jemand einen Rat. Wollte die Bremsbeläge aus dem Sattel ausbauen. Die erste Innensechskant-Schraube war kein Problem...
Gixxerle
Gixxerle
Freudenstadt
1000 K7
Die erste Innensechskant-Schraube war kein Problem. Bei der zweiten brach der Imbusschlüssel und nun steckt der Rest des Schlüssels im Schraubenkopf.
Vielen Dank im Vorraus
Schon mal mit nem Magneten versucht?
jan86
Oder vielleicht mit einem kleinen stabilen Schraubendreher oder kleinen Meißel das Stück vorsichtig mit dem Hammer herausklopfen.
Ist ja bestimmt nur etwas verkantet und abgerochen.
ahoj
ahoj
Hilden
GSXR 1000 K6-
bisschen Vibration dann sollte er leicht rausgehen z.B. mit einem Magnet
K
Keule85
Probier´s doch mit nem Klecks Heißkleber. Dann hast schnell ne belastbare Verbindung. Vlt bekommst den gebrochenen bit dann raus gezogen.
Gizmo89
Gizmo89
Regensburg
Yamaha R1 rn09
am einfachsten vielleicht erstmal ganz vorsichtig wd40 rein
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Aufbohren und mit einer Sprengringzange ziehen :)
Gixxerle
Gixxerle
Freudenstadt
1000 K7
körner+hammer+wd40=geht gar nix....
Mit dem Hammer auf die Rückseite klopfen funktioniert auch nicht.
Bohren wird nicht gehen.Bekomm mit dem körner nicht mal ein Körnerloch rein
Das mitm Heißkleber könnt´klappen....
Magnet hab ich mir schon überlegt.Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hilft.Das Teil bewegt sich kaum
Versuch mal, die Schraube mit nem Heissluftfön zu erwärmen und dann den Imbusschlüsselrest herauszupopeln.
Gixxerle
Gixxerle
Freudenstadt
1000 K7
Der Rest ist so gebrochen,dass ich es mit einer Zange nicht erreichen kann.Hab mit der Reißnadel rumgebohrt.Keine Chance.
Versuche heut 2 Möglichkeiten. Magnet und Heißkleber.
Danach muss wahrscheinlich ein neuer Sattel her
Evtl. hast du die Möglichkeit wenn anderes net klappen sollte, das du was aufschweisst.
Gixxerle
Gixxerle
Freudenstadt
1000 K7
komm mit dem brenner nicht ran
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Das Werkzeug steckt im Belaghaltestift ?
Kannst mit Druckluft und ner feinen Düse mal versuchen den Rest auszublasen...
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Und kauf vernünftiges Werkzeug :D
Christopher
...Danach muss wahrscheinlich ein neuer Sattel her
Nönö, wenns garnicht anders geht Sattel abnehmen und die hälften trennen.
Dann kannst den Stift einspannen und die Zange drehen oder notfalls den Stift hinten abbrechen und von hinten bis zum Bit aufbohren und dann den Bit austreiben.
Das wäre jedenfalls mein Plan bevor ich nen andern Sattel kaufe.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Aber wenns den einfachen Weg einschlagen möchtest...Beringer, Accossato oder Brembo haben auch Ersatz für den Stift, incl. eines kompletten Sattels drumherum.
Gast6303
wenn es der belaghaltestift ist dann nimm ne pumpenzange und dreh den schmahn raus oder nimm dir einen dremel und schneid ein schlitz rein . mit kleber oder druckluft kommst du nicht weit leider . scheiss inbus
Gixxerle
Gixxerle
Freudenstadt
1000 K7
Leute danke für eure Hilfe.....
Hat sich erledigt
Werkzeug abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Um GE herum jemand mit nem Kellermann niet werkzeug für ne DID Kette?!
    Um GE herum jemand mit nem Kellermann niet werkzeug für ne DID Kette?!: Moin! Da mein Kettensatz ansteht und ich gerade kein Nerv hab ein gescheites Nietwerkzeug zu kaufen, hat jemand in der Nähe von GE so ein...
  • Werkzeug zur Demontage des Vorderrades
    Werkzeug zur Demontage des Vorderrades: Hallo, wollte fragen welche Werkzeuge ( Größe) ich zur Demontage des Vorderrades meiner Gixxer 750 k4 brauche . Gruß Smoky
  • Welches Kettenniet Werkzeug?
    Welches Kettenniet Werkzeug?: Servus, mit was für einem Kettennietwerkzeug hattet ihr gute Erfahrungen und von welchem könnt ihr Abraten? Hier hab ich mal ein paar gefunden...
  • Werkzeug wo das Preis Leistungsverhältnis stimmt?!
    Werkzeug wo das Preis Leistungsverhältnis stimmt?!: Hey hey, ich bin vor kurzen bei meinen Eltern raus und wollte mir jetzt mal selber Werkzeug anschaffen damit ich nicht immer zu Vaddern in die...
  • Schrauberanfänger-Fragen (Gabel/Federbein ausbauen, Werkzeug, etc.)
    Schrauberanfänger-Fragen (Gabel/Federbein ausbauen, Werkzeug, etc.): Hallo Freaks, Das Forum hat mir bis jetzt sehr geholfen doch jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die mir die Sufu nicht beantworten konnte...
  • Schrauberanfänger-Fragen (Gabel/Federbein ausbauen, Werkzeug, etc.) - Ähnliche Themen
