Wieder mal ein Problem mit der 750er K3 (Kupplung..)
Diskutiere Wieder mal ein Problem mit der 750er K3 (Kupplung..) im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi, ich weis nicht wieso aber ich habe mal aus versehen geschalten ohne zu Kuppeln. Das ging wunderbar ohne Geräusche oder zucken. Dann ist mir...
GurkenBrand
Nordsachsen
GSX-R 750 K3
Hi,
ich weis nicht wieso aber ich habe mal aus versehen geschalten ohne zu Kuppeln. Das ging wunderbar ohne Geräusche oder zucken. Dann ist mir auch aufgefallen das sie nicht mehr so gut beschleunigt. Die Kupplung muss ich auch nur gefühlt 1 Millimeter bewegen damit sie auskuppelt. Das einstellen am Kupplungshebel hat leider nichts gebracht. Kann mir wer evtl. nur kurz verraten wie ich die Kupplung direkt unten an der Einstellschraube einstelle? Die ist verdammt weit draußen. Mir wurde beim Kauf versichert das die Kupplung erst neu ist. Natürlich hab ich trottel mir keine Rechnung zeigen lassen.. Je weiter die Schraube raus ist je eher Kuppelt sie doch aus richtig? Kann natürlich auch sein das die Kupplung schon verschlissen ist. Bin schätzungsweise 5-6k Kilometer gefahren seitdem ich sie habe.
Vielen Dank schonmal
Racing snail
Racing snail
Das hat damit nichts zu tun, das macht auch nichts, so lange es nicht elend kracht dabei.
Dreh den Kupplungszug ganz locker.
Dann löst du die kleine Mutter unten unter der Gummikappe.
Mit einem Schraubendreher löst du jetzt die Achse dieser Mutter.
Dann drehst du diese Achse wieder bei, bis du Widerstand spürst.
Danach drehst du die Achse eine viertel bis halbe Umdrehung locker und ziehst die Mutter wieder fest.
Wenn diese Achse fest angedreht wird, rutscht schnell die Kupplung.
Am Schluß stellst du die Schraube oben am Kupplungshebel so ein, das du am Griffende etwa 2 1/2 bis 3cm Zentimeter Luft hast um diesen frei bewegen zu können.
Wenn das nichts bringt, musst du die Kupplung ersetzen und auch das Öl wechseln, wenn du nicht weißt ob geeignetes Öl für Nasskupplungen drin ist.
Wieder mal ein Problem mit der 750er K3 (Kupplung..) - Ähnliche Themen
  • Wollte mal Fremdgehen
    Wollte mal Fremdgehen: Hallo Männer, ich weiß, bin eigentlich im falschen Forum, bin nur hier angemeldet, aber bin am überlegen ob ich mal fremd gehe. Ich habe meine...
  • und irgendwie war ich schon mal da…
    und irgendwie war ich schon mal da…: Moin, Björn 35 Jahre aus Leipzig. Vor knapp 11 Jahren habe ich meine K1 und meine Wirbelsäule zerschossen. Das Bike gibts nicht mehr, die...
  • Hallo erst mal.
    Hallo erst mal.: Hi, ich komme aus dem südöstlichen Bayern, bin 36 und seit 2017 ein Besitzer einer neuen L7. Freu mich auf nette Gespräche und gleichgesinnte. Ich...
  • Hallo erst mal. - Ähnliche Themen
  • Hallo erst mal.
