naunka
wollte heute meine Rennverkleidung ab und die Straßenverkleidung dran bauen. Bevor ich begonnen habe, nochmal schnell Zündung an gemacht, alles wunderbar.
Anschließend Heck abgebaut und originales wieder dran.
Dann nochmal Kontrolle, ob auch Blinker, Rücklicht wieder richtig angeschlossen sind und dann...
Schlüssel umgedreht, Tacho geht nur die Beleuchtung an. Drehzahlmesser bewegt sich nicht, keine Lampe leuchtet, nichts im Display....
Das surren von der Benzinpumpe bleibt auch aus, nur ein kurzes "krrrr" (wie als wenn irgendetwas blockiert) dann ein leises klacken an der Batterie, sonst nichts.
Drückt man nun den Starter, orgelt der Anlasser, aber der Motor springt (natürlich) nicht an....
Wenn der Notschalter aus ist, dann kommt nichteinmal das "krrr" sondern nur ein beleuchteter Tacho ohne Inhalt
Was nun?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon einmal für jede Antwort!
Was nun?
... bin nochmal alle durchgegangen, und da war auf einmal doch eine durch (Benzinpumpe)
