600 K8 Kühlsystem entlüften?!
Diskutiere 600 K8 Kühlsystem entlüften?! im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Servus, Habe bei meiner kleinen Kühlflüssigkeit gewechselt und wollte mal fragen, ob und wie man das system entlüftet. Habe verschiedene Sachen...
T
TaunusDriver
Nähe von Frankfurt/Main
600er K8
Servus,
Habe bei meiner kleinen Kühlflüssigkeit gewechselt und wollte mal fragen, ob und wie man das system entlüftet. Habe verschiedene Sachen gelesen von hin und her kippen bis hin zum entlüften am thermostat...war aber alles auf die k3 bezogen. Die k8 soll sich selber entlüften...stimmt das?
LG
dirk0r
dirk0r
Philippsburg
BMW S 1000RR Mod 11
das ühlsüstem deines motorrad ist selbstentlüftent. d.h. deien wasserpumpe entlüftet dein kühlsystem von alleine. das erkennt man daran dass fahrzeuge egal welche einen ausgleichsbehälter haben für ihr kühlwasser. einfach dein kühlsüstem befüllen. erfahahrungsgemäß immer bissel meh rein als max. dann warmlaufen lassen. entweder fährst oder lässt sie laufen bis die lüfter angehen ( großer kühlkreislauf öffnet) ... am besten ist das im stand zu machen denn dann kannst du ggf imemr nachfüllen. mischung vom kühlmittel halb halb dann kommst in der regel auf -20°C Kühlmittelschutz.
gruß
T
TaunusDriver
600er K8
Perfekt :) also muss ich nicht nach dem thermostat suchen.
Vielen dank !
Christopher
Ne, musst nix Thermostat suchen, zum entlüften ist nur die Schraube auf der Wasserpumpe.
Zeuch aufkippen, an der Wapu entlüften, Moped laufen lassen bis es richtig warm ist, dabei paarmal nach rechts & links kippen, abkühlen lassen.
Das machst 2-3mal bis in den Kühler nix mehr rein geht, Ausgleichsbehälter bis max. Strich auffüllen und fertig.
Selbst neulich erst gemacht.
Gast6303
richtig warmlaufen lassen und beim laufen lassen unten die schraube aufdrehen , dann wirst schon merken was da an luft noch drin steckt ;-)
600 K8 Kühlsystem entlüften?! - Ähnliche Themen
  • 600 AD geht im ersten Gang aus
    600 AD geht im ersten Gang aus: Hallo zusammen, meine Maschine (600AD) war letzte Woche in der Werktstatt und dort wurde das auslaufen des Benzins behoben. Nun habe ich...
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSXR 600 Bj 97
