Bremse war heute kurz fest... Was da los?
Diskutiere Bremse war heute kurz fest... Was da los? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hey Leute, Hatte vorhin beim beschleunigen das Gefühl dass da irgendwie bums fehlt. Dann beim auskuppeln gemerkt dass das bike recht stark...
Ex-User
Hey Leute,
Dann beim auskuppeln gemerkt dass das bike recht stark nach vorne nickt und bremst.
Meiner ersten Vermutung war es die hintere, da diese beim Check im Stand sehr warm war und die vordere kalt.
Hinten habe ich nicht gebremst.
Irgendwie kommt mir das ansprechen der fusbremse auch zu aggressiv vor. Man brauch den Fuß nur drauf halten und schon bremst es.
Der bremssattel liegt jetzt ganz luftig auf der Führung.
Manu-90
Manu-90
Nord-Ost-Hessen, nahe Kassel
Panigale V4 2022
Warst du schon länger unterwegs? Ich glaube nicht, dass dich das Problem betrifft bei gerade diesen Temperaturen aber neulich war ich beim Händler und der hat mir von einem ähnlichen Problem bei einer alten Aprillia die er mal verkauft hatte erzählt. Bei dem hat sich die Bremsflüssigkeit beim fahren immer so heftig ausgedehnt, dass die Karre irgendwann in die Eisen gegangen ist.
Wie gesagt : Ich glaube eigentlich eher nicht, dass das bei dir das Problem ist aber ich wollts mal zur Sprache gebracht haben, weil ich neulich erst davon gehört hatte.
Ex-User
Ne länger war ich nicht unterwegs.
Max 20 min und auch gemütlich gefahren. Also nicht geheizt
Achso. Bremsflüssigkeit ist neu.
Goldfischentsafter
Vielleicht einfach zu viel Bremsflüssigkeit drin?
Hast du Stahlflex oder die Originalleitungen?
Neu Bremsbeläge oder gebrauchte?
Goldfisch.
Ex-User
Gebrauchte würde ich sagen.
Zu viel bremsflüssigkeit würde ich mal ausschließen nach Sichtung. Beide ca. 2mm unter max.
Bei dem Teil ist alles original.
Wurde sehr wenig beim vorbesitzer bewegt. 1000km im jahr.
Goldfischentsafter
Bau mal den Bremssattel runter und schau ob der Kolben sauber rein und rausgeht.
Vlt. Ist der verkantet und schleift die ganze zeit..
Goldfisch.
Ex-User
Goldfisch.
Momentan schleift er nicht. Also der Sattel hat gut Luft und lässt sich nen halben mm auf der Schiene bewegen.
Das Problem ist jetzt auch nicht wieder gekommen.
Da ich garantie habe würde ich wohl falls da was hin ist oder ähnliches zum Händler fahren müssen.
Was einfaches mache ich natürlich selbst, ist nämlich nicht um die ecke.
Ex-User
Wenn du Garantie hast dann ab zum Händler soll er sich den kopf drüber zerbrechen :)
Ja sehe ich Ansich auch so, aber wie gesagt ist nicht um die ecke und gerade so ein diffuser Fehler ist immer schlecht, denn ich würde die Maschine mit 99%iger Sicherheit als i. O. Zurück bekommen und kein Fehler gefunden. ;)
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Eine alternative hast nicht einen anderen Suzukihändler
denn Garantie ist Garantie die wird vom Werk getragen meines Wissens
Ex-User
Ok habe mich falsch ausgedrückt...
Gewährleistung vom Händler wo ich die gekauft habe.
Die ersten 6 Monate sind ja wie garantie, nur nicht ganz so gut wie bei Suzuki direkt.
Bremse war heute kurz fest... Was da los? - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
    Hinterrad Bremse: Moin in die Runde. Kurze evtl. Blöde Frage... Hab neue Scheibe und Klötze verbaut. Also von verschlissen original, auf Braking. Muss man die...
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
