der mech hat gemient, dass sie zwar stramm gespant ist aber nicht ?bertrieben. wenn die lager am arsch sind??? das w?re dann richtig teuer oder ???
mist. sagt mal, muss es immer etwas nicht in ordnung sein, wenn man ein richtiger biker sein will?? h?tte ich vieleicht das kleingedruckte lesen sollen
Hab mal wieder ein fast ?hnliches PROBLEM !!!
Wenn du auf ne Ampel zu f?hrst, den Gang noch eingelegt und bremst... taucht bei geringem Tempo (unter 20Km/h i think so) ein sehr komisches Ger?usch auf... nicht immer !!
Ich habe auch das Gef?hl, das Sie nicht mehr 100% genauso durchzieht... w?re dann also ein Kupplungsproblem (i think again so) bzw. beim Schalten muckt sie auch ?fters mal, vom 1. in den 2. Gang, oder umgekehrt !!!???
Genauso klappert Sie ein wenig viel rum !! Denke das dies die Ventile sind... bin ja nun auch knapp bei 22000 KM ... und bei 24 sollen Sie je ah bei der Inspektion neu eingestellt (eingeschliffen/abgestimmt) werden !!
Also heute fahre ich dort kurz vorbei (Werkstatt) und lasse ihn das mal anh?ren !!
Auf dem Weg hole ich mir noch 4 Kant Gummis f?r den Tank ab, damit er nciht die ganze Zeit auf mienem Rahmen vibriert !!! ;-(
Danach noch nach Duisburg nen XENA Alarmschloss abholen ...
...und dann berichte ich sp?ter wohl noch von meiner Sache mit dem Ger?usch
Gru?
Daniel
