Fehlercode C 65
Diskutiere Fehlercode C 65 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, Leute habe eben meinen Fehlerspeicher ausgelesen. Leider steht der Code in den FAQ's und auch qoogle sehr schlecht bzw. gar nicht...
Fußrastenschleifer
Fußrastenschleifer
Bielefeld
600 L1
Leider steht der Code in den FAQ's und auch qoogle sehr schlecht bzw. gar nicht beschrieben.
Bräuchte also dringend eure Hilfe...
Was bedeutet der Fehlercode C65...?
Danke
Vermutlich ist es der clutch safety switch Kupplungssicherheitsschalter.
Gerade einmal überprüft. Das Ding hat permanent Durchgang. Egal ob gezogener Griff oder nicht.
Das Teil wird ja Magnetisch funktionieren denk ich mal nicht mechanisch...?
oender73
oender73
İrgenwas mit leerlauf solls sein hab mal bisschen gegoogelt. Aber andere im forum wissens bestimmt besser. Habe nur was auf Englisch gefunden und übersetzten lassen.
Viel Glück
Fußrastenschleifer
Fußrastenschleifer
Bielefeld
600 L1
So, Thread kann geschlossen werden -.-
Pin vom Kupplungsschalter ist abgebrochen, genauso wie die Befestigungsschraube (beim Abbau) der ganzen Anheit, ich bekomms kotzen :(
Fehlercode C 65
Fehlercode C 65 - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
    Fehlercodes: Hallo Freaks, wie löscht man die Fehlercodes bei der Gixxer ab 2017? Mopped ist die GSXR 1000 BJ 2020. Hat einer einen Idee? Es geht mir um den...
  • GSXR 1000 K7: Fehlercode C60
    GSXR 1000 K7: Fehlercode C60: Hallo liebes GSXR-Forum, ich habe seit kurzem eine GSXR 1000 K7 (Laufleistung 28.000km) und während einer Autobahnfahrt (nicht schnell, max...
  • Fehler C14 aber andersrum
    Fehler C14 aber andersrum: Guten Abend Gemeinde, heute hab ich aus meiner 750er K7 den PowerCommander und Quickshifter (vom Vorbesitzer eingebaut) ausgebaut. Beim abstecken...
  • Fehler C14 aber andersrum - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
