Frage Händler kauf, was beachten?
Diskutiere Frage Händler kauf, was beachten? im Kaufberatung Motorrad Forum im Bereich Technik; Guten Tag liebe Freaks, ich wollte mal fragen auf was man so achten sollte wen man sich eine Maschine von Händler kauft, ist das "ohne" bedenken...
A
Alvadda
Hamburg
Gs500E
ich wollte mal fragen auf was man so achten sollte wen man sich eine Maschine von Händler kauft, ist das "ohne" bedenken, muss man sich bestimmte Sachen angucken/nachfragen, kann man beim Händler auch noch Handeln oder ist das ehr schwer?
Da ich nicht so viel Ahnung habe von der Mechanik und Technik eines Motorrads, war eine Überlegung evl. vom Händler zu kaufen.
Im Auge habe ich im Moment schon eine Maschine.
http://suchen.mobile.de/motorrad-ins...=Recommend_DES
Was hat es mit dem kat auf sich :D
Für Hilfe und Tipps bin ich sehr Dankbar... :D
Gsx-R90
Gsx-R90
Elsdorf
Gsx-R 1000 K7
Guten Morgen,
gibt ne Menge worauf du achten solltest, egal ob vom Händler oder Privat. "Blind" im Vertrauen würde ich nie etwas kaufen.
In erster Linie hast du beim Händler noch Gewährleistungsansprüche weil er gewerblich einen Handel betreibt. Ansonsten kann er im schlimmsten Fall genau so gut versuchen i.was zu verheimlichen.
Handeln geht mal, mal geht es nicht. Probier einfach was geht!
- Achte auf Nachweise über die Laufleistung ( am besten Scheckheft und TÜV Berichte )
- Guck dir das Motorrad genau an. Auch mal "drunter legen", die Verkleidung genau begutachten ob sie mal gelegen hat, unter die Verkleidung gucken ob der Rahmen oder Motor Kratzer hat
- Tauchrohre, Schalthebel etc. mal angucken. bei 19tkm sollte da nicht wirklich was abgenutzt sein.
- Achte auch auf Dichtigkeit aller Bauteil ( Motor, Auspuff, Gabel, etc. )
- Wie alt sind die Reifen, wie lang hält die kette noch, wie viel Bremsbeläge ist noch drauf. ( Verschleißteile kontrollieren )
Und ein KAT sollte die Mope eigtl. nicht haben. Meine alter K5 hatte auch keine und ab 2007 gabs dann den KAT.
A
Alvadda
Hamburg
Gs500E
Danke für die Tipps :D
was bringt den genau der kat für Leistung und oder für den Motor
EnqueueDequeue
EnqueueDequeue
Hamburg
GSX-R 600 K6
Gibt im Netz bei Youtube auch so das Ein oder Andere hilfreiche Video zum Thema Gebrauchtkauf.
Die Dudes von 1000ps.at haben da z.B. was. Ich kanns nur grad nicht verlinken, weil yt hier geblocked ist.
Gutierrez
Gutierrez
Hamburg
GSX-R 1000 K7/600 K1
Händler können dir auch Müll andrehen wollen. Besonders Händler, die keinen Plan von ihren eigenen Maschinen haben. Hab im Internet schon viele Maschinen von Händlern gesehen, die total verbastelt waren.
mrtn
mrtn
NBG
GSX-R 750 K1
Trotzdem 'gewinnst' du beim Kauf vom Haendler ein Jahr Gewaehrleistung... Ist auch nicht zu verachten ;)
Mesut85
Mesut85
Hannover
-gsxr k8
Habe als Neuling vor 2 Jahren meine erste Maschine dort gekauft gehabt,als Um und unfallfrei. Dann nach circa 2tkm Inspektion bei Suzuki stellte sich heraus Maschine hatte ein Unfall Fussraste vom Sozius derbe abgeschliffen,Verkleidung nicht die Originale (noch harmlos),Tank hoch geklappt nächster Rückschlag richtig Bastler Bude,dazu noch Importfahrzeug und definitiv keine angebliche 19tkm sondern weit über 40tkm fast alle Ventile mussten eingestellt werden schon sogar Kurbelwelle fast hinüber. Der Händler hätte von außen zu 100% sehen müssen das die Maschine schon ein guten Rutscher hatte und mich drauf hinweisen müssen aber ne sieht ein unwissender den haue ich mal über das Ohr also schon mal kein Ehrlicherverkäufer dazu kommt noch das er sehr viele importfahrzeuge da hat was nicht schlecht sein muss aber man die Historie vom Fahrzeug nicht zurück verfolgen kann. Also wenn du da hingehst sehr sehr auf passen nicht das dich zu freust und dann nach hinein nur Probleme hast :(
A
Alvadda
Hamburg
Gs500E
Vielen dank für den Tipp @Mesut85 denke dann werde ich dort nicht hingehen :D
hat wer Erfahrungen gemacht mit dem Kawasaki Händler in Hamburg?
Mesut85
Mesut85
Hannover
-gsxr k8
Falls in der Nähe wohnst hinschauen und mal anschauen.vorauf du achten sollst weißt ja jetzt schon :)
Gutierrez
Gutierrez
Hamburg
@Alvadda
Kawasaki Helge Hoffmann würde ich meiden!
stefan-nb
stefan-nb
Neubrandenburg
gsx-r 1000 K4
manchmal lohnt sich auch ein Auge auf Privatverkäufe!
Mr. Hellboy
Mr. Hellboy
Erlangen
GSX-R 600 L0
Die angegeben Links und Tipps decken ja schon den größten Teil ab.
Von mir noch eine Persönliche Erfahrung:
Beim Scheckheft auf die einzelnen Unterschriften schauen. Sind sie evtl so identisch (selber Stift, Druckstärke, etc.), dann kann man darauf schließen, dass die Einträge einfach mal schnell nachgemacht wurden. Sowas ist schnell mal von nem Werkstatt Kumpel gemacht. War bei mir mal der Fall. Als ich den Händler direkt darauf Ansprach, konnte er mir keine Erklärung bieten und wechselte schnell das Thema und erzählte mir irgendwas aus seiner Jugend -.- ...ein sehr verschwendeter Abend....
Des weiteren schau auch mal etwas hinter die Verkleidung, um evtl Dellen oder Krazer an Kühler, Motor, etc. zufinden. Das deutet meist auf einen Um-, Unfall hin, da Verkleidung ja schnell ersetzt werden kann.
A
Alvadda
Hamburg
Gs500E
Privatverkäufer such ich auch, bloß ich dachte das man sich bei Händler ein wenig sicherer sein könnte.
http://suchen.mobile.de/motorrad-in...tm_medium=textlink&utm_campaign=Recommend_DES
die Hier habe ich im Auge aber ich denk die wird weg sein... der Typ meint Mittwoch kommt einer vorbei und wird sie wahrscheinlich mitnehmen..
Bei der Hier weiß auch nicht so richtig scheint mir ein wenig günstig oder?
Gutierrez
Gutierrez
Hamburg
Bei der zweiten würde ich sagen, die ist bestimmt verbastelt... muss aber nicht sein.
timaru
timaru
Kilo K6
Wegen der Lackierung? Das ist vlt vorschnell finde ich. Kann auch ein Liebhaber mit seltsam Geschmack sein.
Für mich wäre eher die Lackierung selber ein Argument gegen den Kauf.
Die erste sieht natürlich gut aus.
Monzta
Monzta
Nähe Simmern/Hunsrück
Dorsoduro 1200
Bedenke aber noch das bei 24000km die große Inspektion mit Ventile einstellen fällig ist. Wär vielleicht auch ein Grund den Preis noch zu etwas drücken zu können.
Zwischen 5 - 700 €...
Frage Händler kauf, was beachten? - Ähnliche Themen
  • Diverse GSX-R Fragen
  • Frage zum Auspuff GSXR 750w
