gsxe 750 k7 motor läuft nicht auf allen zylinder
Diskutiere gsxe 750 k7 motor läuft nicht auf allen zylinder im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Servus Gestern wollte ich meine gsxr 750k7 starten doch sie orgelte ne weile bis sie nur ganz kurz ansprang und sofort wieder ausgieng. Als sie...
T
the driver
wüstenrot
Suzuki GSX-R 750 K7
Servus
Als sie an war hörte es sich so an als würde sie nicht auf allen 4 zylindern laufen.
Kerzen hab ich gecheckt die sind in ordnung. Nun meine frage was könnte es noch sein?
GSX-R 750 - 1986
Was heißt Kerzen habe ich gecheckt?
Alle Kerzen der 4 Zylinder funken?
Alle 4 Krümmer sind gleich heiß? (Wasser dagegen spritzen)
T
the driver
wüstenrot
Suzuki GSX-R 750 K7
Krümmer nicht gecheckt da sie 2 tage gestanden ist.
Hab auf allen 4 kerzen nen zündfunken.
GSX-R 750 - 1986
Bitte checke auch die Krümmertemperatur, damit stellst du sicher dass wirklich alle Zylinder arbeiten - was ich nämlich nicht annehme. Fangen wir mal mit den Kerzen an, weil dass der direkte Blick in den Motor ist, sind alle 4 Kerzen trocken, schwarz oder ölig? Und sind die Zündfunken an allen Kerzen gleich?
T
the driver
wüstenrot
Suzuki GSX-R 750 K7
Motor läuft wieder eiwandfrei. Zündkerze war am arsch und hat nicht mehr richtig gezündet.
GSX-R 750 - 1986
Siehste - nicht jeder Zündfunke meints gut mit dem Motor :-)
Allahopp Gute Fahrt und schönes Wochenende !!
Bikerboy1007
Bikerboy1007
Bonn
GSX-R 750 K7
Hab bei mir heute auch neue Kerzen eingebaut, da ich auch manchmal kurze Aussetzer hatte. Eine Kerze hatte wohl nen Hau weg, denn nu is wieder Ruhe. Hab in diesem Zug direkt Irridium-Kerzen reingeschraubt, kann ich nur empfehlen:D
Gruß vom Bikerboy:cool:
T
the driver
wüstenrot
Suzuki GSX-R 750 K7
Aber das die kerzen nach ca 6000 km schon hinüber sind ist mir ein rätsel
GSX-R 750 - 1986
Zündkerzen sind eine komplexe Massenware, wenn z.B. weniger Qualitätssicherungen stattfinden, dann läuft die Produktion länger unbemerkt aus der Range, bis wieder nachgeregelt wird.
gsxe 750 k7 motor läuft nicht auf allen zylinder - Ähnliche Themen
  • Wackelkontakt Starterknopf/Notaus-Schalter im Kabelbaum - SRAD 750 Bj.96 - GR7DB - Ähnliche Themen
