GSXR 750 K1 Kupplungsscheiben
Diskutiere GSXR 750 K1 Kupplungsscheiben im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo Zusammen, ich hab da mal eine Frage, ich will an meiner K1 die Kupplungsscheiben erneuern...laut Handbuch müsste bei der ersten und der...
Bachata
Willich
.Gsxr 750 K1
Hallo Zusammen,
ich hab da mal eine Frage, ich will an meiner K1 die Kupplungsscheiben erneuern...laut Handbuch müsste bei der ersten und der letzten Scheibe die Beläge schmäler sein, bzw. etwas anders sein so meine ich es erkennen zu können....ich hab jetzt von EBC Beläge bestellt für die K1, in dem Pak. sind 9 gleiche und nur eine schmälere dabei....ist das Richtig? ich hab das Motorrad noch nicht geöffnet... Kann mir da jemand helfen?
lg Andy
Die erste Reibscheibe ist die schmalere, also die, die zuerst in die Kupplung eingebaut wird.Die Abschlussreibscheibe ist gleich mit den anderen, ist bei meiner K5 auch so.
Schau nach dem Ausbau des Kupplungsdeckels, ob die erste Reibscheibe schmaler ist. Wenn ja, dann hast Du einen falschen Kupplungssatz und musst diesen umtauschen.
Chris Ja
Chris Ja
Rommerskirchen
Gsx-r 750 K0
Habe einen von TRW verbaut. Bei mir sind alle Scheiben gleich. Lediglich die letzte musste unterschiedlich versetzt werden.
Und beim Ausbau war bei mir nur 1 Scheibe schmäler und das war auch die letzte so weit ich mir erinnere.
GSXR 750 K1 Kupplungsscheiben - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige GSXR 750 k4
  • Vergaser GSXR 750 1988 (GR77B) - Reparatursatz - oder Wechsel auf Bandit POP Vergaser
    Vergaser GSXR 750 1988 (GR77B) - Reparatursatz - oder Wechsel auf Bandit POP Vergaser: Hallo Gemeinde, meine Gr77B macht immer wieder Probleme, speziell nach dem Winter ist es immer eine Tortur mit starten, obwohl ich im Herbst immer...
  • Vergaser GSXR 750 1988 (GR77B) - Reparatursatz - oder Wechsel auf Bandit POP Vergaser - Ähnliche Themen
