Gsxr R 750 L0 Motorschaden
Diskutiere Gsxr R 750 L0 Motorschaden im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Moin, bin neu hier und wollt mal fragen, ob ich in diE GSX R 750 L0 auch ein anderen Motor einbauen kann? z.B. von der k8 oder der L1?
Oder hat...
jura
Oder hat jemand schon mal mit Flüssigmetall Erfahrung gesammelt kann man eventuell damit den Motor noch retten?MfG
Dazu sind deine Info´s bezüglich des Motorschadens mehr als dürftig. Ich sags mal so, bei einem Pleuellagerschaden ist Flüssigmettal nicht das richtige
Von der K6 bis zur L0 sollte der Motor passen. Die K6 K7 hat nur eine Lambdasonde mit einem größeren Gewinde, aber dafür gibt es passende Adapter oder einfach deine Sonde behalten.
Um deine Frage bezüglich des Flüssigmetalles zu beantworten bedarf es mehr Infos. Im Bereich des Ventildeckels ist das zum Beispiel bedingt möglich.
jura
danke für die schnelle Antwort ich kenne mich da leider nicht aus Gestern auf der Autobahn bei 250 kmh heulte der Motor auf und verlor direkt Öl am seitenstreifen bemerkte ich dann das über dem Ölfilter am motorblock ein loch ist weis jemand was da sitzt ? MFG
Fußrastenanlage TRW oder Gilles: Hallo zusammen,
ich habe vor mir eine Fußrastenanlage zuzulegen.
Momentan schwanke ich noch zwischen der Gilles AS31GT und der TRW MCF187SP...
GSX-R 750 K8?: Hallo zusammen,
nach einem „Ausrutscher“ in die Yamaha- Welt (nicht falsch verstehen, bin mit der mopete einfach nicht warm geworden) möchte ich...
Dichtring-Ölablassschraube: Hallo zusammen,
ist es egal welchen Dichtring ich als Dichtring für die Ölablasschraube nehme? Momentan ist ein recht flacher Dichtring drauf...
Bremssattel-Befestigungsschraube?: Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob die auf den Bildern zu sehende Schraube die hintere Bremssattel-Befestigungsschraube ist?
Ist mir bei...
Motorschaden......bitte.......hilfe.............!! !!: Hallo,
leider ist mir gestern auf der Autobahn bei 220km/h meine Steuerkette gerissen.:eek:
Habe meinen Schrauber die Kiste ansehen lassen...
Ist mir bei...
