GSXR600 - Blinker flackert oder fällt ganz aus
Diskutiere GSXR600 - Blinker flackert oder fällt ganz aus im Probleme Forum im Bereich Technik; Ich habe an meiner GSX (BJ 99) ein Problem mit dem Blinker. Meistens flackert er, oder reagiert gar nicht. Nur ab und zu funktioniert er wie er...
F
F380
Wolfegg
GSXR-600
Ich habe an meiner GSX (BJ 99) ein Problem mit dem Blinker. Meistens flackert er, oder reagiert gar nicht. Nur ab und zu funktioniert er wie er soll. Ich habe daher gestern ein neue Blinker Relais eingebaut. Nach dem Einbau getestet und alles funktionierte wunderbar. Bei meiner Ausfahrt heute das alte Spiel.... Es sind LED Blinker verbaut. Was kann außer dem Relais noch der Grund sein??
Massekontackte i.O.?
Steckverbindungen der Blinker i.O.?
Lastunabhängiges Blinkerrelais verbaut?
F
F380
Wolfegg
GSXR-600
Steckerverbindungen werde ich mir gleich mal anschauen. Aber ich bin davon ausgegangen dass sie passen, da die Blinker direkt nach dem Einbau des Relais funktioniert haben. Es ist ein leistungsunabhängiges Relais. Was genau meinst Du mit Massekontakte??
Steckkontackte können passen, das ist net das Ding.
Hatte das Prob auch bei meinem LED Rücklicht, da war das Kabel net sauber in der Steckverbindung drinnen.
Leuchtete nich sauber bzw. keinen Kontackt.
Massekontackte meine ich z.B. Hauptmasse von der Batterie weg usw.
F
F380
Wolfegg
GSXR-600
Also ich hab mir das gestern nochmal genau angeschaut. Der Verbindungen sind alle OK, der Massekontakt auch. Ich bin wirklich etwas ratlos. Ich hab es nebenher natürlich immer wieder getestet. Manchmal geht er normal, manchmal geht gar nichts und manchmal flackert sowohl die Anzeige wie auch die Blinker.... Kann es sein dass einer der Blinker defekt ist und die anderen somit auch nicht mehr richtig funktionieren? Wäre super wenn jemand noch eine Idee für mich hätte....
Die Blinker könntest testen indem du sie an eine Externe Stromquelle mal hängst.
Aber wenn die Anzeige das Flackern anfängt deutet das eigendlich auf ein Masseprob. hin.
Mess mal die Spannung an den Blinker + und - seitig an den Blinkern.
Wäre mal interessant zu wissen was da ankommt.
D
DW GSXR 97
Marl
GSXR 750 GR7db 1997
Es ist möglich, da LED Blinker eine sehr geringe Leistung haben, dass Du ein passendes Relais oder für jeden Blinker einen entsprechenden Widerstand einbauen musst.
D
darknite
Ulm
GSX-R 600 K7
lastungsunabhängiges Relais hat er bereits!
Aber ich würde die Blinker auch mal an eine externe Stromversorgung anstecken. Die sollten doch über das Relais 12V haben? Dann einfach ein altes PC Netzteil nehmen, falls du nichts anderes zur Hand hast..
GSXR600 - Blinker flackert oder fällt ganz aus - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSXR600 K6 Ruckeln bei hoher Drehzahl
    Suzuki GSXR600 K6 Ruckeln bei hoher Drehzahl: Hallo Community. Ich bin neu hier, habe mir vor ein paar Tagen eine GSXR600 K6 zugelegt und sie mag nicht ganz rund laufen. Sie schaltet sauber...
  • Neue Blinker anbauen einer gsxr600 K4 welche passenden komponenten brauch ich
    Neue Blinker anbauen einer gsxr600 K4 welche passenden komponenten brauch ich: Diese Blinker möchte ich mir vorne einbauen und brauch ich euren rat, denn ich hab nicht das umfangreiche wissen bezueglich widerstände etc...
  • Neue Blinker anbauen einer gsxr600 K4 welche passenden komponenten brauch ich - Ähnliche Themen
