Hupetaster defekt an einer k9
Diskutiere Hupetaster defekt an einer k9 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hey Leute, habe seit knapp 2 Wochen Probleme mit meiner Hupe :mad:. Kurze Eckdaten: Habe ne Suzuki GSX-R600 K9 BJ 2010, 12100 km.... zum Problem...
Eddy
Mannheim
GSX R-600 K9
Hey Leute, habe seit knapp 2 Wochen Probleme mit meiner Hupe :mad:. Kurze Eckdaten: Habe ne Suzuki GSX-R600 K9 BJ 2010, 12100 km.... zum Problem: Beim starten funktioniert die Hupe nicht mehr, nach bisschen Warmfahren funztz das Teil dann plötzlich aber auch nicht immer nur wenns mal bock hat!! hab mir die Kabel angeschaut weil ich zunächst an einen Wackelkontakt dachte, ist aber nicht... hatte einer schon mal ein ähnliches Problem oder kann mir einer nen Tipp geben?? Danke für eure Hilfe :D
Bürste
Bürste
Braunschweig
GSX-R 1000 K4
Hatte bei meiner auch gelegentliche Aussetzer der Hupe (Regenfahrten). Hatte dann einfach Kontaktspray benutzt und funzte dann wieder einwandfrei.
Eddy
Mannheim
GSX R-600 K9
Hmm.. wäre n versuch wert ^^
triplechris
triplechris
Oesterreich
Gsxr 600
Habs auch ghabt bei meiner k9. Ging von alleine wieder weg.
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
Ich schätze das war ein Schreibfehler, aber wenn dir der Händler erzählt hat, dass deine K9 ein Bj von 2010 ist, dann muss ich dich leider enttäuschen :D
Und was dein Problem betrifft, hast du mal die Sicherungen überprüft?
Ryder
Darmstadt
Kilo L0; GSR 600 L0
JaJa er meint wohl L0-
Eddy
Mannheim
GSX R-600 K9
Hey danke leute für die schnellen hilfe tipps :)
Ja ist ne L0 :rolleyes: Tippfehler :keule: (ab 2010 werden die GSXer ja mit L nicht mehr mit K betitelt usw.. ^^) ...
@jaden ja die Sicherung hab ich auch gestern überprüft war alles i.O. ... habs jetzt mal über Nacht Kontaktspray benutzt schaun ma mal obs wirkt ... n komischer defekt ist das i wie...
@triplechris bei mir war das auch schon vor ca. 2 Monaten der Fall war weg dann wieder da hatte damals gedacht kommt von der Regenfahrt die ich hatte und kondeswasser oder so aber jetzt ist die kacke wieder da...
CkiN
CkiN
Minden
GSX-R 600 K7
also bei meiner hupe ist das so das sie nur richtig funktioniert wenn sie 'warm' gehupt wird.
Sonst hört sie sich leise und dumpf an wenn ich paarmal benutzt habe hört sie sich normal an und wenn ich sie im standgas benutzte hört sich es so an
als ob sie nicht genug saft hat mit bisschen drehzahl kein problem.
was könnte das sein ? Hupe defekt oder sicherung ?
Lg
Lukas
Christopher
Lg
Lukas
Bin zwar der totale Antistromer, könnt mir aber vorstellen das die Steckverbindungen (grad an der Hupe selbst) mit der Zeit angelaufen sind und einen höheren Widerstand bilden.
Mal die Verbindungen saubermachen und Kontaktspray dran, schlimmstenfalls ändert sich halt nix.
CkiN
CkiN
Minden
GSX-R 600 K7
Alles klar werde ich mal ausprobieren, danke
Eddy
Mannheim
GSX R-600 K9
Also hab alles bei mir mal durchgeprüft, Sicherung funzt, Leitungen alle i.O. Steckverbindungen alle drinne, Strom lief überall wo laufen sollte, dann einfach mal Kontaktspray überall drüber laufen lassen und siehe da seitdem geht das ding wieder ....
BLN-750K1
BLN-750K1
1000 K3- 750 K1+SRAD
Abrissfunken.
Der Schalter funktioniert ganz einfach auf Durchgang, logisch.
Bei jedem Schaltvorgang setzt kurz vor dem schließen/öffnen des Schalters (zwei Blechzungen, Kugeln, Nippel, etc.) ein Funken ein, dieser lässt die Oberflächen minimal verschleissen, bis hin zum kompletten Ausfall. (Natürlich nur unter Spannung!)
Abhilfe schafft man mit Reinigung des Kontaktes, bzw. Anschleifen der Kontaktflächen und schützen durch z.B. Batteriepolfett.
Kontaktspray reinigt die Flächen nur grob von den Schmauchspuren, kann funktionieren, muss aber nicht. Vorallem nicht nachhaltig.
Armatur öffnen, Schalter ausbauen (meist mit 1-2 kleinen Schrauben von innen befestigt) und vorgehen wie oben beschrieben. Gleiches gilt für alle anderen elektrischen Schalter.
ps: Diesen Effekt von hoher Induktionsspannung durch schnellen Wechsel des Magnetfeldes kann man natürlich auch sinnvoll nutzen, z.B. Zündungen.
Peter46
Peter46
1000er K4
Bei mir war ganz simpel einfach die Hupe kaputt, hat auch nur noch stotter töne rausgebracht. Hab dann ne alte von meiner Yamaha angeschlossen und siehe da, geht wieder wunderbar.
Hupetaster defekt an einer k9 - Ähnliche Themen
  • Ölablassgewinde defekt
    Ölablassgewinde defekt: Hallo zusammen, Das gewinde an der ölablasswanne ist durchgedreht. Das originalgewinde sollte m14x1,25 sein. Welchen helicoil satz benötige...
  • Hupe defekt
  • Nach Blinker Wechsel Warnblinklicht Defekt? Gsx-R600 L1
    Nach Blinker Wechsel Warnblinklicht Defekt? Gsx-R600 L1: Guten Abend, nachdem ich heute meine Blinkern an meiner gsxr600 L1 ausgetauscht habe, funktionieren plötzlich die Warnblinkern ( vorne ) nicht...
  • Tanklampe defekt
    Tanklampe defekt: Hallo zusammen, Ich hab eine 750er k4. Ich habe das Problem, dass die Tanklampe nicht funktioniert, bei Zündung an geht sie, aber sie zeigt nicht...
  • Tanklampe defekt - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
  • Tanklampe defekt
