K8 oder K9 1000?
Diskutiere K8 oder K9 1000? im Kaufberatung Motorrad Forum im Bereich Technik; Hallo Bin unentschlossen zwischen k8 und K9? Was ist besser? Unterschiede? Weiters stimmt das k9 Immer nur einen Auspuff hat und k8 immer 2...
D
derbuschi
Meran
S4rs
Hallo
Weiters stimmt das k9 Immer nur einen Auspuff hat und k8 immer 2?
Kann es sein das man di yoshimura gp 2 Anlage mit 2 Auspuffe an nerveis K9 montiert??
Danke
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Google ist dein Freund ;)
Die Hälfte deiner Fragen kannst du dir schon nach kürzester Recherchezeit selbst beantworten. Danach hilft dir das Forum sicher gerne weiter.
Wahre Worte gelassen gesprochen... :D
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
phyzR
phyzR
Hannover
GSX-R 750 K8
Würe die K9 nehmen wenn ich die Wahl hätte. :)
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Willkommen im Forum!
Kilo ist schon mal ne gute Wahl.:)
Wieso er bei einer legitimen Frage als noch nicht so informierter Gixxer gleich abgewatscht wird, verstehe ich nicht...
Hier mal zur ersten Orientierung:
K7/K8 sind baugleich ebenso dann
K9 bis Modelljahr 2016
http://gsx-r1000.ruhrpott-gixxer.de
http://www.motorradonline.de/gebrau...aten-gsx-r-1000-modell-2010-l0/347126?seite=4
"Noch nicht so informierter Gixxer"?
Sorry, aber es reicht bei Google "GSX-R 1000 K9" einzugeben. Die achte Antwort von Google zur besagten Suchanfrage ist übrigens der Link zum Ruhrpottgixxer, der sechste Link führt zur Gebrauchtkaufberatung von motorradonline, und an den Plätzen 1-5, 7 und 9-? findet man weitere interessante Informationen und Tests zum Bike.
Wenn man ernsthaft Interesse an einem Fahrzeug egal welcher Art hat, dann ist doch das erste was man in der heutigen Zeit macht eine Googleanfrage zum Thema, oder? Vielleicht erwarte ich aber auch schon zu viel Eigeninitiative von der heutigen Gesellschaft. :rolleyes:
EDIT: Eventuell hat der TE sich aber auch nur etwas doof ausgedrückt und weiß längst Bescheid. Dann wäre es aber von Vorteil seine Fragen weiter zu präzisieren um qualitativ hochwertige Antworten zu erlangen. Andernfalls springen eben Antworten wie "Google ist dein Freund" bei raus, die ich ebenfalls absolut legitim finde ;)
D
derbuschi
Meran
S4rs
Doom3...danke.
Denke das waren legitime Fragen. Wird schon sein da ich aus der Ducati Ecke komme....
Hab inzwischen einiges gelesen aber das mit den Auspuffen hab ich nicht gefunden...wüsste das jemand zufällig?
Danke
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Für Serienanlagen:
K7/8 Endtopf li.+re.
K9/L0/L1 Endtopf li.+re.
Ab L2 nur noch rechts
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Falls du damit auf der Straße fahren willst, ist zum Auspuff noch interessant zu erwähnen, dass der Katalysator von K7-L1 ne Brotbox ist, wohingegen der Kat ab L2 nur als Verdickung im Rohr wahrgenommen wird.
D
derbuschi
Meran
S4rs
Ok super Danke
Regenbogen
Baden
GSX-R1000
Ich würde die nehmen, die am besten da steht bzw. die den besten Zustand hat. ;)
Die K9 ist etwas handlicher als die K7/ K8 Modelle.
Der Auspuff der K9 sieht auch etwas besser aus.
Er hat eine schöne geschwungene Form.
Die K7 bin ich ca. 37.000 km und die K9 fast 88.000 km gefahren.
Mir fallen keine nennenswerten Probleme ein.
Bei beiden sollte man darauf achten, dass die Rückrufaktionen durchgeführt worden sind.
D
derbuschi
Meran
S4rs
Danke Regenbogen.
Fahrtechnisch hast du da konkrete Unterschiede erkennen können?
Preislich ist doch ein Unterschied da...heisst also falls es sich nicht auszahlt dann würd ich doch lieber das ältere Modell nehmen.
Dann empfehle ich die K5/6.
Regenbogen
Baden
GSX-R1000
Ja, hab ich.
Man kann allerdings bei K7/K8 die Gabel etwas durchstecken oder eine Heckhöherlegung verbauen verlassen.
Dadurch wird die Handlichkeit auch verbessert.
Entweder das eine oder das andere.
Jedoch nicht beides, da es sonst zu viel werden könnte.
Wenn das ältere Modell gut da steht und der Verkäufer einen seriösen Eindruck auf dich gemacht hat, ja.
D
derbuschi
Meran
S4rs
A ok gut zu wissen..motortechnisch gibt es ja keinen Unterschied was ich so gesehen habe...
Mjt:du meintest bei Seeienanlagen bezüglich Auspuff immer beidseitig bis auf die neueste Generation. Bei den Aftermarkt Sachen bleibt es aber auch so hab ich gesehen....Oder?
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Der Motor ab K9 ist kleiner und kompakter als bei K7/8.
Es gibt auch Zubehöranlangen für alle Modelle mit Single-Endtopf. Dafür muß aber meist der Kat entfernt werden, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen kann.
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Doch, stand auch beim von Doom3 geposteten Ruhrpottgixxer. So hat der Motor der K7/K8 z.B. eine Bohrung von 73,4 mm und einen Hub von 59,0 mm mit Verdichtung 12,5:1, der Motor der K9-L6 hingegen eine Bohrung von 74,5 mm und einen Hub von 57,3 mm mit einer Verdichtung von 12,8:1. Lediglich die Werksangabe von 185 PS ist gleich geblieben.
In Sachen Leistungsentfaltung ist auffällig, dass die WVCY (K9-L6) wohl die am stärksten beschnittene Kilo ist. Sie hat div. stark greifende Limiter verpasst bekommen, mit der damaligen Begründung das Monster fahrbar zu halten. Leider haben da nur wenig Leute Interesse dran gehabt, weshalb sie schnell einen schlechten Ruf in Sachen Motorleistung weg hatte. Eliminiert man all diese Drosseln, und betreibt eventuell auch noch Leistungstuning, merkt man schnell wie viel Potential der Motor wirklich hat.
Bei Motorradonline gibt es auch die Messdaten der Serienbikes im Vergleich.
EDIT: Lesefaule aber englisch sprechende Menschen (mein Vater ist so einer) können hiermit sicher mehr anfangen als mit Text: https://youtu.be/3XDpVQPNQJ4
EDIT2: Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die Frontbremssättel an der K9-L1 von Tokico und an der L2-L6 von Brembo sind (beides Monoblocks).
Bei der K7/K8 gab es bei den Frontbremsen auf der Rennstrecke manchmal Probleme durch Überhitzung und nicht so so tolle Bremswirkung.
Bei Racing-Einsätzen gilt für die Bremsanlage der K7/K8 dasselbe wie bei ihren Vorgängerinnen: Bremszangen überarbeiten lassen oder Bremskolben tauschen. Tipp: Die Racing-Verkleidungsscheiben aus dem Zubehör von Suzuki und MRA bieten einen wesentlich besseren Windschutz als die flache Originalscheibe.
Zur K9 Bremse gab Motorradonline diese Worte ab:
Die Kolben der neuen Bremssättel arbeiten auch bei Rennstress einwandfrei
D
derbuschi
Meran
S4rs
Hallo
Laut der obengenannten Grafik hätte die K//K8 mehr PS wie die K9?? Denke mal das ist ein Fehler in der Beschreibung oder?
Schwingspule:
"In Sachen Leistungsentfaltung ist auffällig, dass die WVCY (K9-L6) wohl die am stärksten beschnittene Kilo ist. Sie hat div. stark greifende Limiter verpasst bekommen, mit der damaligen Begründung das Monster fahrbar zu halten. Leider haben da nur wenig Leute Interesse dran gehabt, weshalb sie schnell einen schlechten Ruf in Sachen Motorleistung weg hatte. Eliminiert man all diese Drosseln, und betreibt eventuell auch noch Leistungstuning, merkt man schnell wie viel Potential der Motor wirklich hat."
Was wären das für Limiter? UNd sind die einfach zu entfernen ??
Danke
mjt:
"Es gibt auch Zubehöranlangen für alle Modelle mit Single-Endtopf. Dafür muß aber meist der Kat entfernt werden, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen kann."
Kat ist bei uns in der Gegend nicht so wichtig ;)))) Die Lautstärke schon eher... Was für Anlagen wären dies z.b?
K8 oder K9 1000?
K8 oder K9 1000? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Kupplungszug GSXR 1000 K9
    Kupplungszug GSXR 1000 K9: Moin Leute, ich bin schon eine ganze Weile hier drin und weis garnicht ob ich mich mal vorgestellt habe…🙈 Meine Name ist Andy und ich komme aus...
  • Welche Tankhaube für Suzuki GSX-R 1000 k5 zu Presser & Kuhn Heck? - Ähnliche Themen
