Kilo gixxer K5 Leistungverlust bei fast leerem Tank
Diskutiere Kilo gixxer K5 Leistungverlust bei fast leerem Tank im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute bin neu hier und habe gleich ein Problem Ist es normal das wen der Tank ziemlich leer ist jedoch die Tankleuchte noch nicht...
Goose89
Goose89
Göttingen
GSX R 1000 K5
Ist es normal das wen der Tank ziemlich leer ist jedoch die Tankleuchte noch nicht aufleuchtet bzw kurz davor ist der Motor seine volle Leistung nicht mehr entfaltet ?
Das ist mir beim beschleunigen im 2ten Gang aufgefallen die Drehzahl ging normal hoch aber vortrieb kaum spürbar
nach dem Tanken war das Problem weg ist das eine Art Notfallprogramm oder ähnliches ?
Ich bedanke mich schon im vorraus für hilfreiche antworten
6
66goldjunge
Luckenwalde
Gsx-R 1000 K3
Hört sich für mich nach Kupplungsrutschen an.
M.f.G.
Goose89
Goose89
Göttingen
GSX R 1000 K5
Ok danke schon mal für Die Antwort aber wieso ist das Dan nur bei einem leeren Tank der fall ?
Das Motorrad hatte folgendes Problem die hat unter Vollgas nicht sauber hochbeschleunigt jedoch bei halbgas schon also ab damit in die Werkstatt neigungssensor Defekt neuer rein prüfstanlauf alles ok und auf dem Heimweg Tank fast leer wollte ich voll beschleunigen und es kam nicht viel drezahl ist auch nicht nach oben geschnellt was ja bei einem kupplungsrutschen
Der fall wäre
Nach dem tanken Problem weg nun überlege ich halt was es sein könnte
Gast6303
hatte ich auch schon aber tankleuchte gefühlte 3000km schon am leuchten und tank fast leer nach dem tanken alles beim alten . ich würde es beobachten obs zwischendurch wieder kommt
Bloom63
Bloom63
* In Memory *
Hessen
GSX-R 750 K7
Vlt zieht die Maschine dann Luft.
6
66goldjunge
Luckenwalde
Gsx-R 1000 K3
In deinem ersten Beitrag hast du geschrieben, dass die Drehzahl hoch ging, du aber kaum Vortrieb hattest.
Das ist fast immer auf Kupplungsrutschen zurück zuführen.
Jetzt schreibst du aber, dass dein Motorrad keine Leistung mehr hatte. Das kann an dem leeren Tank gelegen haben, weil die Benzinpumpe Luft mit ansaugt.
M.f.G.
Goose89
Goose89
Göttingen
GSX R 1000 K5
Hi 66goldjunge
ich habe mich glaube falsch ausgedrückt sorry:) ich meinte der Drehzahlmesser ist normal nach oben gegangen es kam mir halt so vor als wen die Maschine bewusst nicht mehr Leistung entfaltet um halt zu verhindern das die Reserve halt zu schnell aufgebraucht ist
Hi orange gsxr ist das Problem bei dir nochmal aufgetreten oder war es einmalig ?
MFG
Gast6303
nur einmalig weil ich zufaul war zur tanke zufahren .
Goose89
Goose89
Göttingen
GSX R 1000 K5
Du hast ja gesagt bei dir hat die tankleuchte schon geleuchtet
Also bei mir hat sie erst geleuchtet als ich das Motorrad ausgemacht habe und kurze zeit später wieder angemacht habe das Problem ist aber schon vor dem aufleuchten aufgetreten
Aber die tankleuchte funktioniert glaube bei einigen Maschinen nicht sehr genau oder was meinst du ?
MfG
Gast6303
ich würde es einfach weiter beobachten , kann schon sein das deine tankanzeige nicht richtig geht . mach dich nicht verrückt ;-)
Goose89
Goose89
Göttingen
GSX R 1000 K5
Ok werde am Dienstag mal in der Werkstatt anrufen und mal horchen was die sagen
das Wetter muss ja auch erstmal wieder mitspielen :)
Aber so was nervt schon wen man die gerade erst gekauft hat und schon Probleme da sind :wallbash:
Kilo gixxer K5 Leistungverlust bei fast leerem Tank - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Sportauspuff für Kilo Gixxer K6
    Suche Suche Sportauspuff für Kilo Gixxer K6: Hallo, ich suche einen schönen Sportauspuff für meine Kilo Gixxer K6. Sie darf natürlich leichte Gebrauchsspuren haben. Die Marke ist erstmal...
  • Welche Bremsbeläge für Kilo Gixxe?
    Welche Bremsbeläge für Kilo Gixxe?: Hi, wahrscheinlich schon oft durchgekaut... Obwohl ich schon einige Foren durchgelesen habe, gibt es wohl doch unterschiedliche Meinungen. Also...
  • Drehmoment-Tabelle für meine Kilo-Gixxer K8
    Drehmoment-Tabelle für meine Kilo-Gixxer K8: Hi, hat jemand ne Drehmoment-Tabelle (PDF, oder ähnliches für meine Kilo Gixxer K8? Ich würde auch ein gebrauchtes Werkstattbuch nehmen, gegen...
  • Problem mit kilo gixxer k1
    Problem mit kilo gixxer k1: Hab da ein Problem mit meiner 1000er k1. wenn ich ein kurzen gas stoß gebe fällt sie beim runter touren so weit ab das sie ausgeht. Das selbe...
  • Problem mit kilo gixxer k1 - Ähnliche Themen
