Kilo K7 Heckblinker
Diskutiere Kilo K7 Heckblinker im Optik - Tuning Forum im Bereich Technik; Hallo hier haben ja sicher schon einige andere Heckblinker verbaut, würde gerne wissen was es beim Ein- bzw. Ausbau zu beachten gibt muss die...
K
Kasieben
Hamburg
GSXR 1000 K7
Hallo hier haben ja sicher schon einige andere Heckblinker verbaut, würde gerne wissen was es beim Ein- bzw. Ausbau zu beachten gibt muss die Verkleidung ab?:confused:
Blackburn
Blackburn
Augsburg
GSX-R 1000 K7
kommt drauf an was du wechseln möchtest.
an die birne und das blinkerglas kommst von aussen ran (1x kreuzschlitz im Blinkerglas).
Wenn du das komplette Blinkergehäuse wechseln musst dann geht das so:
- Sitzbank runter
- die 5 Schnellverschlüsse (3x oben, 2x unten) raus
- vorne auf Höhe vom Sitz vorsichtig den Nippel aus dem Gummipuffer ziehen
- UND DANN ACHTUNG!!! oben am Blinker ist das ganze auch noch so geklemmt wie mit dem Gummipuffer, nur dabei aufpassen dass du oben die Spitze von der Verkleidung (welche ins Heck-Mittelteil rein geht) nicht abbrichst, weil das doch recht ruckartig aufgeht!
- Blinker abklemmen vom Kabelbaum
- die Kreuzschlitschraube am Blinkergehäuse lösen
- fertig
Kilo K7 Heckblinker
Kilo K7 Heckblinker - Ähnliche Themen
  • Drosselklappengehäuse Kilo Gixxe K9
    Drosselklappengehäuse Kilo Gixxe K9: Moin zusammen, da ich über die Suchfunktion keine wirklche Antwort gefunden habe, frag ich hier mal : Hab ne Kilo Gixxe K9, die mich nun das...
  • Leistungsverlust Kilo K8
  • Kilo 1000 K5 K6 Umbau hydraulische Kupplung - Ähnliche Themen
