Kupplunghebel geht schwer Gsxr 600 K3
Diskutiere Kupplunghebel geht schwer Gsxr 600 K3 im Probleme Forum im Bereich Technik; Guten Abend ich habe Probleme mit meinem Kupplungshebel. Die Kupplung lässt sich nur schwer ziehen. Ich habe den Deckel an der Unterseite mal...
Gixxer60003
Morschen
Gsxr 600 K3
Guten Abend
ich habe Probleme mit meinem Kupplungshebel. Die Kupplung lässt sich nur schwer ziehen. Ich habe den Deckel an der Unterseite mal abgemacht wo das kupplungsseil reingeht. Die Ausrückschnecke liegt nicht komplett hinten an. Ich tue mir sehr schwer mit der Einstellung unten und oben. Ich hoffe da kann mir jemand weiterhelfen.
Danke im vorraus
666Gixxer
666Gixxer
NRW (Moers)
Das Beste ;)
Seid wann ist es der Fall ?
Gixxer60003
Morschen
Gsxr 600 K3
Seit letzten Jahr denke ich vielleicht auch vorletztes Jahr. Bin seit dem nicht viel gefahren. Öl habe ich aber trotzdem gewechselt
666Gixxer
666Gixxer
NRW (Moers)
Das Beste ;)
Kupplungshebel gewechselt ?
Check mal ob es der Hebel selbst ist, dafür am Hebel das Seil ausklinken
Oder evtl nur das Kupplungsseil, könnte sein das da ein Knick ist.
Was meinst du eigentlich mit der ausrückschnecke ?
Inwiefern liegt die nicht ganz dran ?
Sie sollte schon fest sein.
666Gixxer
666Gixxer
NRW (Moers)
Das Beste ;)
Ja wie gesagt
Überprüfe mal ob es nicht am Kupplungsseil selbst liegt ;)
Ansonsten reinige mal die Schnecke und fette diese mal,
Auf dem Link von dir ist nur die ausrückschnecke zu sehen
Die Frage war ja inwiefern diese nicht anliegt ?!
Gixxer60003
Morschen
Gsxr 600 K3
Werde morgen das Seil oben und unten mal aushängen und dann überprüfe ich den Hebel und das seil. Erst mal danke schön melde mich morgen ✌
Gixxer60003
Morschen
Gsxr 600 K3
So seilzug und Hebel sind vollkommen i.o.
666Gixxer
666Gixxer
NRW (Moers)
Das Beste ;)
Was ist denn mit der ausrückschnecke?
Hast du diese gereinigt und neu gefettet ?
Gixxer60003
Morschen
Gsxr 600 K3
Ja habe ich auch gemacht. Ich Dreh noch durch. Wenn der Hebel nicht betätigt ist sollte die Schnecke komplett eingefahren sein und Plan Anliegen oder??
Es ändert sich auch nix wenn ich an der einstellschraube von der Schnecke was verstelle
GSX-R 750 - 1986
Dann kanns nur noch am Ausrückmechanismus liegen.
Mal als Anhaltspunkt, unten stellst Du die Kupplung grob ein, und oben am Lenkerhebel wann der Schleifpunkt einsetzt.
Gixxer60003
Morschen
Gsxr 600 K3
Ja habe ich gemacht. Habt ihr eine Adresse im Netz wo ich den bestellen kann. Habe bis jetzt eine in Frankreich gefunden ��
GSX-R 750 - 1986
Was willst Du denn bestellen?
Gixxer60003
Morschen
Gsxr 600 K3
Eine neue ausrückschnecke
GSX-R 750 - 1986
Sorry da muß ich passen, außer beim freundlichen Suzuki Händler um die Ecke fällt mir da auch nichts ein.
Gixxer60003
Morschen
Gsxr 600 K3
Alles klar ich danke euch ��
Speedy-
Speedy-
-Motorrad
wenn ich mal dazwischen funken darf
wie stellt man eigt die kupplung ein
also unten an der kupplung und am hebel
es geht um eine gsxr k6 600
666Gixxer
666Gixxer
NRW (Moers)
Das Beste ;)
Das grobe am Getriebe das Feine oben am einsteller.
Hat Rhoischnook schon oben geschrieben!
Oder meinst du wie man es genau macht ?
Kupplunghebel geht schwer Gsxr 600 K3 - Ähnliche Themen
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    Motor geht nach Fehlzündung aus: Hsllo. Beim Weg zu einem Fahrsicherheitstraining ist meine Suzuki GSX R 1000 K3 mehrgach nach einer Fehlzündung sofort ausgegangen. Dann leuchte...
  • GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt
    GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt: moin leute hab folgendes problem an meiner L7 : seit den letzen Fahrten leuchtet sporadisch die FI Lampe und sie nimmt säuft mir ab wenn ich in N...
  • Bremshebel und kupplunghebel
    Bremshebel und kupplunghebel: Morgen zusammen bin auf der suchen nach paar schönen Hebel meine frage ist nun. Müssen die unbedingt ne abe haben??
  • Bremshebel und kupplunghebel - Ähnliche Themen
