Meine 750 Gixer startet nicht
Diskutiere Meine 750 Gixer startet nicht im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, bastel gerade an meiner 26 Jahre alten Gixer rum. Offensichtlich verliert die neue Batterie bei meinen Startversuchen nach ca. 20 mal...
mrhayabusa67
71720 Oberstenfeld
-gsxr 750
bastel gerade an meiner 26 Jahre alten Gixer rum. Offensichtlich verliert die neue Batterie bei meinen Startversuchen nach ca. 20 mal anlassen Saft. Beleuchtung ist noch keine angeschlossen, Zündschloss hat sie auch nicht. Der Vorbesitzer hat sie für´s hillclimbing kurzgeschlossen. Hab jetzt einen Schalter montiert. Kann das sein, dass sie trotz neuer Zündkerzen nicht startet, weil die Spannung nicht reicht? Brauch ich dann ´nen neuen Regler? Bin dankbar für Infos.
chikiwawa
Bruck
Suzuki GSX-R 750 K2
Hallo.Bekommt sie überhaupt sprit und arbeitet die Benzinpumpe überhaupt.
mrhayabusa67
71720 Oberstenfeld
-gsxr 750
ja die Spritleitung und Unterdruckleitung, Motorlüftung und Entlüftungen am Vergaser habe ich schon gewechselt, bzw. überprüft. Da ist soweit alles ok. Benzinpumpe hat die Möhre glaube ich, garnicht. Benzin kommt auf jeden Fall am Vergaser an. Anlasser orgelt munter, der Bock startet aber nicht. Wie gesagt, Zündkerzen hab ich neue reingeschraubt. Gruesse
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Hat die gute denn einen Funken?
mrhayabusa67
71720 Oberstenfeld
-gsxr 750
gehe mal davon aus. Die alten Zündkerzen waren ziemlich verrostet und schwarz. Die neuen müssten eigentlich ihre Arbeit machen. Hab auch schon überlegt, ob vielleicht die Zündkerzenstecker defekt sind. Die Elektrik ist halt nur auf das Minimum beschränkt und ich weiss nicht, ob der Vorbesitzer beim Umbau auf Hardcore-Crosser alles richtig verkabelt hat. Grüsse
T
theMrMk0
Hi,
Ich hab ne 750er aus aus dem jahre 83...
Wenn funken vorhanden ist, dann schraub mal nach dem vergeblichen startversuch die kerzen raus ob sie nass oder trocken sind.
Wenn trocken dann Vergaser reinigen, am besten im Ultraschallbad, die sind ziemlich sicher zugesetztboder verharzt.
Wie alt ist der Sprit?
Mal mit nem Schuss Bremsenreiniger als Starthilfe versucht?
Dann mal Zündreihenfolge prüfen, sprich ob die Kabel an die richtigen Zylinder laufen.
mrhayabusa67
71720 Oberstenfeld
-gsxr 750
das mit den Kerzen probier ich aus. Sprit ist neu (der edle Saft, Super Plus). Hab auch schon Sprit und Startpilot in die Vergaser gesprüht, hatte da aber noch keine neuen Kerzen drin. Der Vorbesitzer hat sie vor dem Versand angeblich mit Startpilot zum Laufen gebracht. Davor stand sie allerdings schon 1 Jahr still, so dass ich davon ausgehe, dass sie ziemlich leergefahren ist. Nachdem die Kerzen total im Arsch sind, hab ich so meine Zweifel, ob der Vorbesitzer sie tatsächlich mit Startpilot anbekommen hat. Danke für den Tipp. Grüsse
mrhayabusa67
71720 Oberstenfeld
-gsxr 750
nachdem die gammeligen alten Zündkerzen getauscht sind und der Bock immer noch nicht zuended, wechsel ich am Besten auch noch die Zündspulen und Stecker aus. Wenn das auch nicht hilft, schiebe ich sie mal beim Bikeshop meines Vertrauens vorbei. Elektrik ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Als kleines Dankeschön für die Tipps gibt es bald mal ein paar Bilder. Auf YouTube hab ich unter Suzuki gsxr 750 monstercrosser ein kleines Video, allerdings vor dem Umbau auf fighter.
Gruesse
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Auf dem Weg zum Shop mal anschieben versuchen. Also leichter Buckel und dann ab gehts. Wirkt manchmal Wunder^^
mrhayabusa67
71720 Oberstenfeld
-gsxr 750
das mit dem Anschieben versuche ich gerne mal. Geht bei uns eh leicht abschüssig. Bin auch zuversichtlich, dass der Bock bald läuft und Spass macht mir die Bastelei sowieso. Kann noch so nen beschissenen Tag im Büro haben, aber wenn ich dann noch am Moeppi schrauben kann, ist alles OK.
Meine 750 Gixer startet nicht - Ähnliche Themen
  • Erhöhte/Veränderte Leerlaufdrehzahl 750 k6/k7
    Erhöhte/Veränderte Leerlaufdrehzahl 750 k6/k7: Hallo, Ich hab bei meiner 750er k6/k7 aktuell das Problem, dass die Leerlaufdrehzahl im Stand bei ca 1600 ist und bei zunehmender Temperatur...
  • KZH Aufnahmelöcher GIX 600/750 K6-K7
    KZH Aufnahmelöcher GIX 600/750 K6-K7: Hey, ich fahre ne GSX-R 750 K4 und bin seit Tagen auf der verzweifelten Suche nach einem Rizoma Kennzeichenhalter. Leider wird der für die K4-K5...
  • KZH Aufnahmelöcher GIX 600/750 K6-K7 - Ähnliche Themen
