meine Bremse rostet
Diskutiere meine Bremse rostet im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo Ich hab seit knappen 2 Monaten erst meine 750er Gixxer K4 und lese seither hier ein bisschen mit und hab schon ein paar super Tipps z.B...
Samplatiner
Schwäbisch Hall
GSX-R 750 K4
Hallo
Ich hab seit knappen 2 Monaten erst meine 750er Gixxer K4 und lese seither hier ein bisschen mit und hab schon ein paar super Tipps z.B. zur Einstellung des Cockpits gefunden.
Wenn es zu dem Thema schon ein Thread gibt, sorry. Ich habe über die Suchfunktion nichts gefunden.
Mein Motorradheber ist endlich gekommen damit ich die Kette gescheit schmieren kann und dabei ist mir aufgefallen, dass meine Bremsscheiben rosten :eek:!
Es stehen noch ein paar warme Tage vor der Tür aber klar ist: so fahr ich nicht weiter, da ruinier ich mir meine Bremsklötze doch gleich mit, oder?
Was kann ich tun? Sind die Bremsscheiben hinüber? Als ich sie gekauft habe hatte sie noch keinen Rost, bzw. er wäre mir nicht aufgefallen. Der Vorgänger meinte er sei schönwetterfahrer und ich fahre bei jedem Wetter.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben?
Danke schonmal
Daniel
Samplatiner
Schwäbisch Hall
GSX-R 750 K4
Hab in nem anderen Thread noch das hier gefunden:
"Man erkennt auch schnell wenn jemand Sinterbeläge hat, dass sich bei Regen auf den Bremsscheiben schnell Rostflecken bilden."
Ist es möglich dass ich Bremsklötze aus Sintermetall drauf habe?
Gast6303
flugrost und in den riffen also abnutzungsrillen setzt sich schnell rost an ! solang die scheiben nicht rillen wie der grand canyan hat ist alles ok . und brems die scheiben vorsichtig ab wenn flugrost drauf ist . da du wahrscheinlich nicht viel hinten bremst ist es normal
Samplatiner
Schwäbisch Hall
GSX-R 750 K4
ist ja der Wahnsinn, wie schnell ihr hier antwortet :)
Ok, dann bin ich beruhigt, wird bei der nächsten Fahrt ein bisschen schneller gefahren damit man ein bisschen mehr Bremsen muss, hoffentlich ist das Zeug dann wieder runter.
Danke für die schnelle Antworten! :-)
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Das ist höchstens Flugrost und ist genauso wie beim Auto normal wenn das Ding im feuchtem steht oder nach einer Regenfahrt abgestellt wurde.
Würde die Bremsscheiben einmal mit Scotchschwamm vom Rost befreien und ordentlich trocken putzen, falls du sogar noch fahren willst würde ich gar nichts machen.
meine Bremse rostet
meine Bremse rostet - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
  • Ich hab da so ein dumpfes Geräusch beim Bremsen
    Ich hab da so ein dumpfes Geräusch beim Bremsen: Erstmal: schöne Ostern an alle Lesenden! Seit meiner gestrigen Tour habe ich manchmal so ein Geräusch beim Bremsen wie in dem unten angeangen...
  • GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander
    GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander: Mahlzeit, habe schon viel hier im Forum nachgelesen, jedoch noch keine richtige Lösung gefunden... Habe bei meiner Vorderradbremse einen sehr...
  • GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
