Motoröl mit anderem Öl mischen?
Diskutiere Motoröl mit anderem Öl mischen? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo Gemeinde, ich habe bei meiner SRAD Bj.96 das Motul Öl 5001, 10W-40 drin. Habe eben gesehen das ich Öl nach füllen muss, habe aber kein...
doc-flabes
doc-flabes
Düsseldorf
Suzuki GSX-R 1000 K4
Hallo Gemeinde,
Habe eben gesehen das ich Öl nach füllen muss, habe aber kein Motul Öl 5001, 10W-40.
Jetzt meine Frage, ich habe noch 1 Liter Castrol Power 1, 10W-40 kann ich das zum nach füllen nehmen, verträgt sich das mit dem Motul-Öl?
Gruß Jürgen
Ja, kannst Du nehmen...
Peter46
Peter46
1000er K4
Hätte ich auch gesagt, wenn aber schon Öl fehlt mach doch gleich einen kompletten Wechsel, wenn bei mir mal Öl gefehlt hat war es meist auch schon zu lang drin.
doc-flabes
doc-flabes
Düsseldorf
Meine SRAD ist eh was durstig was Öl angeht. Kompressionswerte liegen bei 8,6 - 9,1. Ich hoffe ich komme diese Saison noch um die Runden und dann muss was neues her!
Wieviel hat den die Gute runter?
Meine alte SRAD hat null Öl verbraucht, musste zwischen den Wechselintervallen nie einen Tropfen nachfüllen..
Sami
Sami
Gotham City
GSXR 750 k8
Ja mach dir keinen Kopf, Hauptsache es ist nicht zu wenig drin. Alles andere ist Retorte :)
doc-flabes
doc-flabes
Düsseldorf
Hat laut Tacho jetzt 41000Km runter.
GSX-R 750 - 1986
Originaltacho? Wenn Ja, durchgeglüht auf der Rennstrecke, oder vom Donut ziehen :)
Versuchs mal mit Wynns Super Charge, damit wurde schon so manchem durstigen Motor das Öl saufen abgewöhnt.
Einfach zum Motoröl hinzugeben, wird sogar von RAWE-Rainer wärmstens empfohlen - dann vertragen das auch unsere Naßkupplungen.
http://www.welches-oel.de/motoroelzusatz-wynns-super-charge-oelverbrauchsverminderer
Schau auch mal obs bläulich aus dem Auspuff qualmt beim beschleunigen oder beim Gas schließen? Soll mal einer Dir hinter her fahren.
Ein Motor mit relativ geringer Kompression kann noch gut Leistung haben. Evtl. eben mit einem etwas erhöhten Ölverbrauch...
Wirklich aussagekräftig ist letztendllich nur die Druckverlustprüfung. Die Frage ist vor allem, wie, bzw. wohin der Druck entschwindet.
Über die Ventile, über die Ringe, oder evtl. sogar über einen Riss im Zylkopf, defekte Kopfdichtung etc.?
Aber die Erste Wahl wäre der Versuch mit Wynns, kostet so um die 10Euro - oft hat sich allein damit schon ein erhöhter Ölverbrauch erledigt.
GSXRhüpfer
GSXRhüpfer
zeitz
GSXR 600 K4
Wynns Super Charge
Interessant das werd ich mal für mein Pkw probieren. Mein 11 Jahre alter clio gönnt sich gern mal ein bissel mehr [emoji1]
doc-flabes
doc-flabes
Düsseldorf
Sie qualmt wenn dann schwarz, aber auch nicht immer und auch nicht so das du hinter mir nichts mehr siehst.
Das Wynns Super Charge werde ich mir mal besorgen, danke für den Tipp!
Motoröl mit anderem Öl mischen? - Ähnliche Themen
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • 600 K7 Motor im 335KG Crosskart
    600 K7 Motor im 335KG Crosskart: Hallo liebe Gemeinde, ich selbst bin KFZler und habe eine Gesunde Meinung zum Motoröl 😄 Allerdings ist das eine etwas andere Belastungsfrage…...
  • Tatsächliche Menge Motoröl 750er K3
    Tatsächliche Menge Motoröl 750er K3: Hey, Habe eben bei meiner 750er K3 neben Kühlmittelwechsel auch einen Ölwechsel gemacht. Vorher habe ich noch etwas Öl abgelassen und Liqui Moly...
  • Motoröl stinkt nach Benzin GSXR 1000 K4
    Motoröl stinkt nach Benzin GSXR 1000 K4: Tach zusammen, habe gestern bei meiner GSXR 1000 K4 ölwechsel mit Filter gemacht. Das Öl stinkt voll nach Benzin und mach mir da ein bischen...
  • Welches Motoröl
    Welches Motoröl: Servus zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hab seit kurzem sein GSXR 750 BJ 98 und wollte fragen welches Motoröl sich am besten eignet...
  • Welches Motoröl - Ähnliche Themen
  • Welches Motoröl
