Nach Vergaser Reinigung läuft der motor scheisse bitte um hilfe =(
Diskutiere Nach Vergaser Reinigung läuft der motor scheisse bitte um hilfe =( im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi leute ich habe ein problem und zwar, habe ich den vergaser meiner gr7ab gereinigt habe unten die schwimmerkammer geöffnet und dort alles mit...
K
kirk
Hannover
gsx r 750 bj 91 dyno
Hi leute ich habe ein problem und zwar, habe ich den vergaser meiner gr7ab gereinigt habe unten die schwimmerkammer geöffnet und dort alles mit bremsenreiniger und druckluft sauber gemacht.
Ich habe die hauptdüse raus gedreht und die neben düse wenn ich mich recht erinnere in der schwimmerkammer habe diese gereinigt und wieder rein gedreht sonst habe ich keine anderen düsen gereiningt die vorne sind in der rundung vom vergaser. Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut habe und sie angemacht habe lief sie total scheisse ich musste sie ständig auf drehzahl halten damit sie an bleibt und nachdem sie aus war kam qualm aus dem auspuff und es hat nach nicht verbrandten sprit und öl gerochen, jetzt ist meine frage muss der vergaser nur neu syncronisiert werden weil ich habe laut meinen unterlagen vom vorbesitzer ein dynojet kit drin und wollte fragen ob ich jetzt auf irgendwas achten muss beim einstellen oder so weil an den anderen düsen vorne habe ich nix bewegt von daher stehen die alle noch auf der gleichen stellung und es müsste durch das syncronisieren alles wieder in ordnung sein oder ??? Ich hoff irgenwer versteh was ich da jetzt grade geschrieben habe und kann mir helfen oder meine vermutung bestätigen ich danke euch im voraus für eure hilfe und wünsche ein sönniges we euch allen ;-)
hool
hool
gladbeck
gsx-r 937w
neu syncronisieren auf jeden fall.
was meinst du mit nebendüse? nicht ne schlitzschraube mit ner spitze und ner feder drüber oder?
meine deswegen weil nicht alle vergaser mit 2 düsen ausgestattet sind.
die dynojetkits sind immer so eine sache. will nicht gerade gerne jemand dran gehen.
wenn die eine sogennante düse ne spitze hatte war es keine düse sondern ne co schraube.
wiederrum bring es nichts nur die beiden düsen rauszunehmen und mit bremsenreiniger und luft auszuspritzen. kann genausogut sein das du schmutz nur weiter reingeblasen hast.
denke das du um ne komplette reinigung nicht herrum kommen wirst.
kam jede düse wieder in dem vergaser wo sie vorher drin war?
ganz wichtig.
greez hool
A
accurate
Wien
GSX R 600
Hallo Zusammen ! GSXR 600 BJ 1999 elek. Vergaser
Motor lief im oberen Drehzahlbereich nicht "ganz rund" und verlor dabei stark an Leistung. Jetzt hab ich mal alles zerlegt, gereinigt und alle Dichtungen erneuert. Erster Test nach dem Service steht noch an!
Möchte mit einigen Fotos den Zustand "vorher und nachher" zeigen.
Gruß Oswald
GSX-R 750 - 1986
Prüfe auch die Membraneinheit des Treibstoffhahnes, und den Unterdruckschlauch auf Risse oder Dellen.
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Sehr schön sauber! so muss das aussehen ;) Das Innere der Hauptdüse sah schon ordentlich verschmutzt aus. Kanäle mal auspusten nicht vergessen.
Noch was zum oberen Anfangsthread: Wenn die Schwimmernadel nicht richtig eingehängt ist oder beim zusammenbauen .z.B. sich irgendwie verklemmt hat säuft dir der Vergaser ständig ab. Ich vermute daran lag es. Ansonste, wenn natürlich einstellschrauben herausgedreht wurden muss alles komplett eingestellt werden. Denn im Normalfall muss nach ner Vergaserreinigung nicht tragisch nachgestellt werden.
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Optische Unterstützung zum Beitrag von Hool:
Du hast dich nur um die Sachen im grünen Kreis gekümmert.
Die Schraube die Hool meint, ist die im roten Kreis,
Ist das so richtig?
Nen Reparatursatz in den Benzinhahn einzubauen ist sicher nicht verkehrt.
Achte aber auf die Bohrung in der Membrane und der Kunststoffplatte.
Der Hahn hat ein Loch und die Bohrung muss da sitzen.
Auf der Platte ist seitlich eine Kerbe....
GSX-R 750 - 1986
Das herausdrehen der Hauptdüse und der Leerlaufdüse bringt nur was, wenn auch die kleinen Kanäle zwischen der Leerlaufluftdüse und der Leerlaufdüse mal richtig durchgepustet wurden. Zudem auch die Gesamte Kaltstarteinrichtung, und die Bohrungen und Kanäle zwischen den CO-Schrauben und den Vergasern. Wenn gewünscht, weil das Thema Vergaserreinigung in letzter Zeit öfter angefragt wurde, kann ich mal einen detailierten Mikuni Prüf-, Reinigungs- und Einstellprozess zusammenschreiben und posten. Eine 4-fach Vergaserbatterie, ist wie ihr wißt, so ein kleines technischmechanisches Wunderwerk, es bedarf bei Arbeiten an diesem, etwas feinmechanisches Verständnis, Ruhe, Sauberkeit und Ordnung. Ist das nicht gegeben, dann bitte lieber die 4-fach Vergaserbatterie einem Profi geben, das ist keine Schande, kommt wenn überhaupt eh nur alle 5 - 10Jahre mal vor. Oder für kleines Geld einen gebrauchten Zweitvergaser anschaffen und an dem üben.
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Sehr gern, immer gut sowas zu haben.
Auch wenn ich dir das schon zig mal geschreiben habe, auch hier nochmals:
Ich schätze deine Kompetenz, das Fachwissen und deine Hilfbereitschaft sehr und vielen Dank dafür.
Das wäre etwas passendens für dich:
GSX-R 750 - 1986
Vielen vielen Dank Iron für die überraschende Auszeichnung :)
Es ist jedes Mal ein Traum, deine technischen Hilfestellungen, Erläuterungen und (Fern)Diagnosen zu lesen. Weiter so und danke ( das liest sich jedes Mal wie eine Mischung aus Krimi und Reparaturhandbuch, auch wenns mich zum Glück selten direkt betraf).....
GSX-R 750 - 1986
Auch Dir vielen Dank, es ist schön ab und an mal eine Rückmeldung zu bekommen :)
Rhoi
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Ehre wem Ehre gebührt....
Und Doom zeigt das ich nicht alleine mit der Meinung dasteh.
>GRUMMEL< Ich werd wirklich noch ein Ultraschallbecken kaufen, wenns das Taschengeld und der Platz zulassen.
Wenn die Dinger nicht so teuer wären....
Nun aber Back2Topic:
Kirk, was hast du erreicht?
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Bei der Vergaserreinigung auch nicht vergessen zu prüfen das die Schwimmernadelventile richtig schliessen. Weiterhin auch mal rausnehmen und die Dichtringe der äusseren Büchse kontrollieren, bei meiner SRAD war mal einer defekt und der Motor lief auf den entsprechenden Zylinder auch zu fett. Zu guter letzt Kraftstoffstand in den Schwimmerkammern prüfen und ggf. korriegieren.
Nach Vergaser Reinigung läuft der motor scheisse bitte um hilfe =( - Ähnliche Themen
  • Kfz Vergaser richtig reinigen
    Kfz Vergaser richtig reinigen: Müsste an einem Renault R5 die Vergaser reinigen. Wie mach ich das am besten? Klar, Ultraschallbad wäre Perfekt, aber gibts in der gegend nicht...
  • Vergaser / Einspritzung reinigen mit Procycle Kraftstoffreiniger
    Vergaser / Einspritzung reinigen mit Procycle Kraftstoffreiniger: Hallo, ist es ratsam mal ab und zu seinen Vergaser bzw. die Einspritzung mit diesem Procycle Kraftstoffreiniger zu "reinigen"? Hat jemand von...
  • Vergaser ausbauen / reinigen GSXR 1100 GV73
    Vergaser ausbauen / reinigen GSXR 1100 GV73: Hallo. Will eine seid 20 Jahre stehende GSXR 1100 mit knapp 2.000KM auf dem Tacho reaktivieren. Klar das ich erst mal alle Flüssigkeiten...
  • Srad 600 aus Regensburg
    Srad 600 aus Regensburg: Hallo, wer kommt aus Regensburg oder Umgebung und kann meinen Vergaser erneuern und synchronisieren, da ich zwar ein Handbuch habe und bis jetzt...
  • Vergaserreinigung SRAD GSX-R600 (AD3112)
    Vergaserreinigung SRAD GSX-R600 (AD3112): Hat von Euch einer eine Peilung, was das in etwa kostet (Montage / Demontage, Ultraschallbadreinigung + anschl. Synchroniserung) bzw. lohnt es...
  • Vergaserreinigung SRAD GSX-R600 (AD3112) - Ähnliche Themen
