Öl an der Zündkerze :(
Diskutiere Öl an der Zündkerze :( im Probleme Forum im Bereich Technik; Säärvus! Hatte lezte Woche die Zündkerzen an meiner 600 er K4 gewechselt und die Kerze die neber der Steuerkette sitzt ist voller Öl gewesen aber...
P
Pottverloren
Hessen
Gsx R, LC4, Kmx
Säärvus! Hatte lezte Woche die Zündkerzen an meiner 600 er K4 gewechselt und die Kerze die neber der Steuerkette sitzt ist voller Öl gewesen aber nicht am Kontakt sondern oben am Kerzenstecker, is also vom Zylinderkopfdeckel runter gelaufen :eek: wollte mal fragen ob das auch schon mal jmd von euch hatte und ob ich mir jezt dringend ne neue Dichtung einbauen muss oder ob das noch Zeit hat bis zum Winter, da es ja nicht viel ist!!!
Dange schon mal^^
DonAndolini
DonAndolini
Dortmund
machs einfach mit bremsenreiniger sauber und beobachte das mal...
dürfte an der ventildeckeldichtung (den ringen) liegen..
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
Liegt whs an der Ventildeckeldichtung, richtig
Ich hatte das mal bei meinem Auto
Ich würde es vllt auch mal sauber machen und beobachten, allerdings net lang!
Also nicht zuu viel fahren und dann wieder kontrollieren. Der Ölverlust ist zwar nicht soo hoch deshalb, aber man muss ja nicht unnötig lang so fahren
Dann neue Dichtung drauf/rein und fertig, die kostet ja auch nicht so viel
DonAndolini
DonAndolini
Dortmund
und den ölstand kontrollieren nicht vergessen ;)
Öl an der Zündkerze :( - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Öl und Zündkerzen wechseln
    Öl und Zündkerzen wechseln: Hallo Leute bräuchte mal eure Hilfe Habe ein paar Tage Urlaub und würde gerne Öl und Zündkerzen bei meiner 1000er K1 wechseln. Habe ich bisher...
  • Öl und Zündkerzen wechseln - Ähnliche Themen
