Öl aus Getriebe?
Diskutiere Öl aus Getriebe? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, habe mal eine ganz wichtige Frage. Habe heute meine Kette geölt und bin dann so ca 50km gefahren. Nun bin ich natürlich danach...
minion
Bad Lauterberg
GSX-R600 L0(wrecked)
Hallo Leute,
habe mal eine ganz wichtige Frage. Habe heute meine Kette geölt und bin dann so ca 50km gefahren. Nun bin ich natürlich danach fleißig am putzen gewesen, die flüchtigen Reste beseitigen und so weiter.
Nun der schreckliche Fund!! Ich habe unterhalb des Getriebes Öl (falls es welches ist, ist total schwarz, aber nicht dickflüssig), welches auf den Schalthebel tropft. Bin total geschockt? Kann das vom Kettenfett kommen?
Habe ja schon ein bisschen Angst ums Mopped?
Wie man wahrscheinlich merkt, bin ich kein Mechaniker und habe somit nicht sonderlich viel AHnung :(
Gruß miNi`
------------ Dieser Beitrag wurde um 19:04 geschrieben, der vorherige um 18:47. ------------​
EDIT:
Hmm...also habe grade jemanden erreicht, der mehr Ahnung hat. Er meinte es kann durchaus sein, das es Dreck ist der sich löst und somit runtertropft. Werd wohl vor der nächsten Fahrt erstmal das Öl entfernen und schauen ob es wieder auftaucht.
Falls noch jemand eine andere Idee hat, immer her damit. Bin da etwas ängstlich, aber eigentlich ist das Mopped erst 2 Mon. alt und hat 2200km runter.
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
bei 2200km ist das Kettenfett, ich geh mal davon aus das du kette usw. gereinigt hast?
Schlimmstenfalls wäre es ein Simmerring an der Getriebausgangswelle, wäre dann aufjedenfall ein Garantiefall. Glaube ich abernicht, behalts einfach mal im Auge.
minion
Bad Lauterberg
Ähm...ne habe ich nicht. Meinst ich sollte es vielleicht nochmal machen? MUss mir mal so ein Set kaufen, wo Reiniger und Kettenfett gleich dabei sind.
Werd es mal im Auge behalten und schauen. Danke dir erstmal.
AdrenalinGier
AdrenalinGier
Neukirchen-Vluyn, Germany
GSX-R 600 K7
über nacht ne wanne drunter stellen, flüssigkeit im labor analysieren lassen, dann weißt du es... oO
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Kurz, erst Kette Reinigen kann dir da den s100 Kettenreiniger empfehlen gibts beim polo/luis. dann einfetten mit Kettenfett. Nicht mit Sprühöl oderso, das hängt dann überall nurned aufer Kette (außerdem löst das die Schmiestoffe aus der Kette). Kettenfett gibts von allen Namhaften Herstelleren Motul Catsrol usw..
Falls du da mit WD40 oderso angegriffen hast, einmal saubermachen mit Kettenreiniger und mit richtigem Kettenfett einsprühen. Dann hat das Sprühöl irgendwelchen Dreck gelöst, würde dann das dunkle Öl erklären was runtergetropft ist.
minion
Bad Lauterberg
Ok...danke für die ausführlicher Erklärung.
Dann werde ich das bei der nächsten Möglichkeit gleich alles nochmal machen. Kettenreiniger werde ich mir also s100 besorgen, kannst du mir dann auf diesem Wege auch gleich Kettenfett empfehlen. Habe Hochleistungsfett aufgesprüht und somit wahrscheinlich so gut wie alles falsch gemacht :)
Ist halt mein erstes Motorrad, bin noch total unerfahren.
Öl aus Getriebe?
Öl aus Getriebe? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Öl / Getriebe - Probleme
    Öl / Getriebe - Probleme: Hallo alle zusammen, ich weiss, dass das Thema schon ziemlich oft durch gekaut wurde aber irgendwie werde ich nicht schlauer.... Und somit wende...
  • Öl / Getriebe - Probleme - Ähnliche Themen
