Öl Lampe nach an nach ölwechsel
Diskutiere Öl Lampe nach an nach ölwechsel im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe heute Morgen bei meiner Suzuki gsx-r 600 k9 das Öl + ölfilter gewechselt. Die Ölfilterdichtung habe ich mit etwas Öl...
schmatz
schmatz
Die Ölfilterdichtung habe ich mit etwas Öl eingeschmiert. Wenn ich den Motor starte bleibt die rote LED an und obendrann ist ein Öl Symbol. Vor dem ölwechsel hatte ich keine Probleme damit.
Wenn ich das Motorrad aufrecht halte, ist auch beim Schauglas Öl bis ca. 1mm unter MAX eingefüllt.
Hat da jemand eine Idee?
Danke
Wahrscheinlich eine Luftblase im System.
Du musst den Ölfilter wenn der Motor im Standgas läuft kurz soweit locker drehen, bis neben am Filter Öl raus gedrückt wird, dann wieder festdrehen.
Der Öldruck ist danach sofort wieder da. ;)
schmatz
schmatz
Danke vielmals!!!!! Das hat mir den Trip mit zum Mechaniker erspart.
Merciii
Öl Lampe nach an nach ölwechsel - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Öl im Kühlwasser?
  • GSXR srad 750 öl lampe leuchtet
    GSXR srad 750 öl lampe leuchtet: Hallo, überlege mir für schmales Geld eine gsxr srad 750 bj 97 zu kaufen, bei der laut besitzer seit kurzem die öl lampe leuchtet. Was sind die...
  • GSXR srad 750 öl lampe leuchtet - Ähnliche Themen
  • Öl im Kühlwasser?
