Ölwechsel K1?!
Diskutiere Ölwechsel K1?! im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Habe leider kein Handbuch von meiner Suzuki und hab momentan mein moped zerlegt.. jetzt dachte ich mir ich mach nen Ölwechsel gleich noch mit...
Gixxxxer750
Gixxxxer750
Passau
GSXR 750 K1
Habe leider kein Handbuch von meiner Suzuki und hab momentan mein moped zerlegt.. jetzt dachte ich mir ich mach nen Ölwechsel gleich noch mit.. Kann mir jemand die Daten geben, welcher Öl ich brauche und wie viel Liter? THX :);)
Chris#369
10w40, dürfte aber auch im Service Heft stehen.
Anzugmoment Ölablassschraube : 23Nm
Menge: 2,8L Ohne Filter Mit Filter dürften es 3,1 L sein.
mikewalpi
mikewalpi
hamburg
GSX-R 600 K1
habe gerade an meiner k1 600 einen gemacht du brauchst 10w40 oil 3100 ml je nach dem was du ausgeben willst, aber man sollte nicht sparen einen oilfilter.. denn für die oilablassschraube nen kupferring und mit 23Nm zudrehen...
Chris#369
ich Übersetz das mal ;)
ich hoffe es ist nur der Alkohol oder ein anderes berauschendes Mittel :D
mach Ölfilter neu, den Handfest anziehen, vorher bissl Öl auf die Gummidichtung machen.
bei der Ölablassschraube den Kupferring auch gleich neu.
mikewalpi
mikewalpi
hamburg
GSX-R 600 K1
jaa der alk ist schuld sorry
Gixxxxer750
Gixxxxer750
Passau
GSXR 750 K1
thx leutz..ging super :)
Ölwechsel K1?!
Ölwechsel K1?! - Ähnliche Themen
  • Problem Ölwechsel GSX-R 600 L1
    Problem Ölwechsel GSX-R 600 L1: Hab Öl- u. Filter bei ner GSX-R 600 L1 gewechselt . Dann 2.5 Liter neues Öl drauf. Im Anschluss ca. 10 Km gefahren und abgestellt. Im Schauglas...
  • Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5
    Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5: Moin, demnächst steht bei mir ein Ölwechsel auf dem Plan, Bremsflüssigkeit ist schon durch. Teile sind schon bestellt und unterwegs, ich habe...
  • Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5 - Ähnliche Themen
