Oh man na klar, wo der Schalthebel ist. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Die Schraube sitzt direkt auf dem Wapu-Deckel. Schon zu spät heute Danke für die Hilfe
Fragt mal nen Heizungsbauer wie man ein System entlüftet. Nie am untersten Punkt. Immer am obersten. Diese Schraube habe ich noch nie geöffnet. Befüll den Kühler so lange bis er voll ist. Dann das Motorrad soweit wie möglich nach links legen und etwas wackeln, meistens gluckert es dann schon. Dann nach rechts und gleiches Spiel. Achtung beim Kühlerdeckel könnte auch was rauslaufen. Wenn das getan ist, Kühler wieder auffüllen. Jetzt das Mopped auf ne Holzbank mit dem Vorderrad stellen. Wieder die links rechts Geschichte. Wetten das nun 300ml und mehr in den Kühler passen?
Alternativ kann man auch die Kiste kurz anmachen (ca. 10 sec oder so) Dannn läuft die Pumpe mal und die restliche Luft sollte nun aus dem System raus sein.
Aber die 105 Grad sind im Stadtverkehr keine Seltenheit. Ist ein Problem der K6/K7 mit der Wasserführung.
Hoffe geholfen zu haben
Kilo K3/4 aus Einzelteilen montieren (Kabelbaum-Probleme): Guten Abend …
Ich war hier lange nicht mehr online, würde mich aber über etwas Unterstützung freuen.
Ich habe einen Kilo k3/4 Motor mit...
600 K6 Probleme beim Hochschalten von 3 in 4 und 4 in 5 hängt fest bzw. mit Widerstand: Hallo Zusammen,
mir ist bei den letzten Touren aufgefallen, dass immer mal beim hochschalten von 3 in 4 und 4 in 5 der Schalthebel oben hängen...
Probleme wenn Motor heiß 🔥: Guten Tag
Mein Name ist Markus und ich bin neu in diesem Forum.
Ich habe mir eine Suzuki GSX 750 F von 1989 zugelegt. Diese stand ca 10 Jahre...
Teilweise Probleme aus Neutral zu schalten: Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu einem Problem, wozu ich leider bisher keine ähnlichen Fälle (Foren, Google, etc.) gefunden habe.
Wie...
Probleme über WhatsApp lösen: Moin biker,
Ich suche begeisterte biker Schrauber, die bock haben auf eine WhatsApp gruppe wo man auch mal fotos hin und her schicken kann . Also...
Wie...
