Schrauber Noob: K1 Unterverkleidung K4 Rücklicht!
Diskutiere Schrauber Noob: K1 Unterverkleidung K4 Rücklicht! im Optik - Tuning Forum im Bereich Technik; Heyhey zusammen, zuallererst, jaaaa, ich habe die Suche bemüht, habe alle relevanten Threads als Lesezeichen und kann sie auswendig. Und...
timaru
timaru
Kilo K6
Heyhey zusammen,
Und trotzdem habe ich Fragen, allerdings schon recht präzise. :D
Vielleicht hat ja einer etwas Input: Marcus, Megabug, X3NGERi, BLN etc?
Ich wollte heute die RW verbauen, war mir aber an einigen Stellen nicht sicher und hab erstmal die Billoversion gewählt - reichlich absäbeln und KHZ von unten an den Stauraum klatschen mit Konterplatte aus Stahl. Das Gepäckfach bzw die Konstruktion insgesamt wirkt jedoch recht wabbelig, daher nur Kurzzeitlösung.
Wollte mich morgen nochmal dransetzen. Und habe wirklich null Erfahrung :D
1. Wie habt ihr die HUV "vorne" befestigt? Schraube durchs Batteriefach? Adapterstücke seitlich hin zum Heckrahmen? Wie viele?
Wenn ich HUV anhalte, klemmt sie schon über den Schrauben der Soziusrasten, und auf den vielen Fotos hier, sieht man das nie so recht. Da sieht das immer glatt und unverschraubt aus.
2. Ich habe kürzlich dämlicherweise einen KHZ mit Halterplatte gekauft, genauer gesagt den hier
Da ich dachte der wird unten an diesen kleinen Höcker drangeschraubt. Er soll ja aber hinten drangebaut werden. Jetzt steh ich etwas auf dem Schlauch. Zuschneiden und unten dran oder neuen kaufen? Ist das einfach mit 2 Schrauben im Höcker stabil?
Ab jetzt gehts um den Rücklichtumbau vom normalen auf K4
3. Da die HUV ja recht bündig mit Originalen abschließt , entsteht ja eine recht große Lücke zwischen HUV und dem Rücklicht der K4. Habt ihr die gefüllt/verspachtelt oder so hinbekommen, durch überstehenlassen des Lichts aus dem Heck?
4. (und letztens :D) Das neue Rücklicht seitlich zu verschrauben ist ja kein Problem mit Adapterplatten, aber wie sieht das in der Heckspitze aus? Rücklicht aufbohren, sodass man die Originalen Anschlussgewinde erwischt oder irgendwie verklebt?
PS: Die HUV hat keine vorgebohrten Löcher, bin also völlig frei, was die Haltepunktegestaltung angeht :D
Schrauber Noob: K1 Unterverkleidung K4 Rücklicht! - Ähnliche Themen
  • Schraube für Verkleidung
    Schraube für Verkleidung: Hallo zusammen. Ich habe nach dem Ölwechsel leider eine Schraube für die Verkleidung linksseitig, vorne nicht gut genug festgezogen und verloren...
  • Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung
    Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung: Hallo zusammen, kennt jemand von euch zufällig die Newton-meter für die im Titel beschriebenen Schrauben? Ich habe das ganze Werkstatt Handbuch...
  • Schraube zuviel ?!
    Schraube zuviel ?!: Hi. habe eben die Stummel an der K7 gewechselt. Als ich am zusammenbauen war kam mir die kleine Schraube hier entgegen. ca m2x12 Torx Hat...
  • Kupplungskorb schrauben
    Kupplungskorb schrauben: Hallo Leute Habe ein Problem, habe meine schraube vom kupplungskorb abgerissen wo die feder drauf kommt habe leider zu spät gesehen das der...
  • Kupplungskorb schrauben - Ähnliche Themen
