shimplätchen im öl
Diskutiere shimplätchen im öl im Probleme Forum im Bereich Technik; Servus Freunde, habe heute bei meiner 750er k6 nen ölwechsel machen wollen und habe beim rausdrehen der Ölablassschraube gesehen dass ein 170er...
Margand
Friedberg
-750 k6 GsxR
Servus Freunde,
habe heute bei meiner 750er k6 nen ölwechsel machen wollen und habe beim rausdrehen der Ölablassschraube gesehen dass ein 170er shim am Ölmagneten hängt :0
Jetzt bin ich momentan Ratlos und finde auch nichts der gleichen dazu im Internet oder sogar hier im Forum
Für mich stellen sich die Fragen wie vom Ventil aus der Shim überhaupt bis dort Runter kommt?? und ob es vllt garkein Ventilspiel Shim sondern ein anderer Shim ist von dem ich nicht weis dass es ihn gibt :D
Wäre sehr sehr dankbar über schnelle Antworten :)
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
Oha! :D ich würde direkt mal unter alle Stößel gucken.. Vllt ist dem Vorbesitzer beim Ventilchen einstellen einer davon in den Motor gefallen? So im Bereich der Steuerkette eventuell? Und dann nach dem Motto "Tritt sich fest" mal drin gelassen?
Abalon
Abalon
Innsbruck
750 Srad
davon würd ich auch ausgehn, ein fehlendes Shim sollte man doch hören und von allein fällt das doch auch nicht raus.
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Yep, Ventildeckel runter und gucken was Sache ist. Sind alle Tassenstößel in Ordnung und das Ventilspiel passt, dann würde ich mir da nicht weiter nen Kopf drum machen. Ist was defekt, wirst du ja sicher wieder hier schreiben und dann kann man weitersehen.
I
IrocDRIVER
NRW
-Suzuki GSX-R 600 K8
Wie ist das ganze hier ausgegangen?
shimplätchen im öl
shimplätchen im öl - Ähnliche Themen
  • Öl im Kühlwasser?
  • Öl im Kühlwasser?
