Spezialschlüssel für Olfilter?
Diskutiere Spezialschlüssel für Olfilter? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Als ich den Ölfilter an meiner Gixxer gewechselt hab ich ich den nur mit der Hand festgezogen. Ein bekannter meinte dann das ich mir einen...
zonky84
zonky84
Herxheim bei Landau
GSX-R 1000 K1
Als ich den Ölfilter an meiner Gixxer gewechselt hab ich ich den nur mit der Hand festgezogen. Ein bekannter meinte dann das ich mir einen Spezialschlüssel besorgen soll und mit dem festziehen soll!
Meine frage ist ob es nicht reicht wenn man den mit der Hand festzieht oder ob es zu gefährlich ist.
mfg
Christopher
Normal wird der nur mit Hand angezogen.
Der Schlüssel ist eig. zum lösen des Filters,wobei man auch einfach nen Schraubendreher reinschlagen kann um ihn los zu bekommen.
Beaster
Beaster
Ahrensburg
GSX-R1000 K8
Oder zum lösen einfach eine Richtige Wasserpumpenzange nehmen
Fighter4fife
Fighter4fife
Stuttgart
GSXR 1000 K6
mfg
Normalerweise gibt es entweder Kappenaufsätze oder einen Schlüssel mit dem du den Filter "umarmen" :D kannst und ihn somit los bekommst. Festziehen tut man ihn aber, wie gesagt, nur mit der Hand :)
G-Star
G-Star
Also in meinem Handbuch steht drin 750 K6:
Nachdem der Ölfilter beim draufdrehen Kontakt mit dem Motor hat,
muss er noch ganze 2 Umdrehungen weiter angezogen werden.
Das habe ich notgedrungen 1 mal mit der Hand gemacht!!!!!
Nie wieder
Das ist übelst schwer!!!!!
Einfach nur handfest ist nicht!!
Hol dir so nen Aufsatz. Ist total praktisch.
zonky84
zonky84
Herxheim bei Landau
GSX-R 1000 K1
Danke für die antworten
Edit by Extremiac:
Für Danke gibt es den Dankebutton.
Bitte benutzt den auch.
Spezialschlüssel für Olfilter? - Ähnliche Themen
  • Schraube für Verkleidung
    Schraube für Verkleidung: Hallo zusammen. Ich habe nach dem Ölwechsel leider eine Schraube für die Verkleidung linksseitig, vorne nicht gut genug festgezogen und verloren...
  • Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung
    Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung: Hallo zusammen, kennt jemand von euch zufällig die Newton-meter für die im Titel beschriebenen Schrauben? Ich habe das ganze Werkstatt Handbuch...
  • Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung - Ähnliche Themen
