SRAD (BJ. 99) startet nicht mehr
Diskutiere SRAD (BJ. 99) startet nicht mehr im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, wie im Titel schon angedeutet, springt mein Motorrad nicht mehr an. Bin an die Tankstelle gefahren, habe vollgetankt... und auf...
mkay
Schifferstadt
Hallo Leute,
wie im Titel schon angedeutet, springt mein Motorrad nicht mehr an. Bin an die Tankstelle gefahren, habe vollgetankt... und auf einmal will sie nicht mehr.
Nach 2,5 Stunden habe ich sie wieder versucht zu starten, nichts. Verstehe die Fehlermeldung im Display auch leider nicht.
hier ein kurzes video: http://www.file-upload.net/download-11884372/2016-08-2613.40.02.mp4.html
Die Hintergrundgeräusche sind vom Verkehr an der Tanke. Bin für Tipps dankbar, habe um ehrlich zu sein leider sehr wenig Ahnung von der Thematik
Viele Grüße mkay
Na, Dein Video ist ja nicht sehr lang. Was soll man denn daraus schließen bei den zwei Sekunden?
Dein Killschalter war aber nicht akriviert, oder?
mkay
Schifferstadt
Der Killschalter war nicht aktiv. Auf dem Video sieht man die Fehlermeldung... Also durchgehen rotleuchtes FI , dann die "Kanne" (Öl ? ) die blinkt und eben noch so ein Temperaturzeichen....
Alles Anzeigen, die leuchten, wenn die Zündung an ist, aber der Motor nicht läuft.
War der Gang drin und der Ständer ausgeklappt?
mkay
Schifferstadt
Okay. Also keine Anzeige dafür, warum Sie nicht anspringen möchte. Ständer war oben. Gang drin. Hab mal ohne Gang (also im Leerlauf) versucht zu starten und mal mit Gang
Dreht der Anlasser oder macht sie gar keinen Mucks?
mkay
Schifferstadt
Der Anlasser dreht wohl ganz kurz und dann geht alles aus. Da ich ja vorher 10 Minuten gefahren bin, kann aber die Batterie eigentlich nicht leer sein oder? Hab die Batterie auch erst vor 2-3000 km erst gewechselt
Entweder die Batterie hat einen weg oder die Lima lädt diese nicht richtig auf.
mkay
Schifferstadt
Wie threepeo schon vermutet hat, habe ich mittlerweile heraus gefunden, dass die Lima die Batterie unter Last nicht mehr läd. Woran das nun konkret liegt, weiß ich noch nicht. Werde das Motorrad wohl in 2 Wochen in die Werkstadt bringen und dann schau mer mal...
sensenmann4
sensenmann4
Troisdorf
GSX-R 750 SRAD `98
Bei mir hatte das Starterrelais einen weg. Wenn die Batterie leer ist leuchtet im Display nichts mehr auf. Die Batterie ist vermutlich von den Startversuchen leer.
T
Tüvprüfer
Hannover
Woran genau lag das jetzt Lima(Generator) oder Steuergerät kaputt? Was bedeutet "Last" (Licht an?)
Da man so oft liest, das jemand nicht starten konnte, schreibe ich diesen Kram mal hier rein:
https://de.wikipedia.org/wiki/WOLKE-Schema
Wenn einem technisch klar ist, wie eine Zündung nach dem schematischen Ablauf funtioniert, kann man den Bullshit anwenden....sicher kennt das der eine oder andere schon.
Mit Kenntnissen der (elektron.) Zündung und der Ortskenntniss der Geräte an einer GSXR-XXXX kann man sich in wenigen Momenten (Min.) selber helfen, oder es ist einem klar, das man Arbeitgeber u. ADAC(Werkstatt) in der Reihenfolge anrufen sollte.
Ich weiß nicht, gibt es schon Maschinen, wo man inzwischen mit der Fehlermeldung, auch den Teilbereich wo das Problem steckt, schon ausgelistet bekommt? (GSXR-1000......2017?)
SRAD (BJ. 99) startet nicht mehr - Ähnliche Themen
  • SRAD startet unregelmäßig nicht!
    SRAD startet unregelmäßig nicht!: Hallo in die Runde, Eventuell hat jemand eine Idee. Meine 96‘er SRAD startet gelegentlich mal nicht. Bisher noch nicht erkennbar woran es liegt...
  • Kupplung und Startprobleme
    Kupplung und Startprobleme: Hallo zusammen, Ich habe Probleme mit meiner Gsx r 600 Srad Baujahr 1998. Es hat alles damit angefangen das mein ölstand zu niedrig war und ich...
  • 750 Srad Injection startet nicht
    750 Srad Injection startet nicht: Hi Leute, ich wollte heute meine Maschiene aus dem Winterschlaf befreien und eine Runde drehen, aber sie sprang leider nicht an.:( Im Cockpit...
  • GSXR 600 SRAD leckt und startet nicht.
    GSXR 600 SRAD leckt und startet nicht.: Hallo Leute, ich habe eine 600er Srad Bj.00 24000KM Beim auswintern bemerkte ich eine kleine Benzinpfütze, starten ließ sie sich auch nicht...
  • GSXR 600 SRAD leckt und startet nicht. - Ähnliche Themen
