Srad ist nicht mehr so drehfreudig nach Auspuffwechsel
Diskutiere Srad ist nicht mehr so drehfreudig nach Auspuffwechsel im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Mahlzeit liebe Leutz, ich habe heute mal die neue Tröte ausprobiert (hatte vorher nur die originale dran), musste aber leider feststellen, dass...
OBI-Hoernchen
OBI-Hoernchen
Greifswald-Eldena, Mecklenburg
Suzuki GSX-T 600 `00
ich habe heute mal die neue Tröte ausprobiert (hatte vorher nur die originale dran), musste aber leider feststellen, dass mein Baby nicht mehr so drehfreudig ist... ihre Temperatur lag so bei 70°C, man konnte aber nicht doll höher als 5-6k Umdrehungen drehen... :(
Ist das normal? ich meine, sie stand jetzt gute 2 Monate, sprang aber sofort an, oder muß da ggf noch etwas synchronisiert werden?
konnte leider keien probefahrt machen, da meien Saison erst nächste Woche Freitag beginnt :(
hier mal ein kleines Beweisvideo :)
^^vielen dank schon einmal für eure Hilfe :)
Moki
Moki
Hofheim a.Ts.
Das klingt als würdse Zündaussetzer oder so haben. Sind auch alle Kerzen drin? ;-)
OBI-Hoernchen
OBI-Hoernchen
ja aber selbstverständlich sind alle drin, im standgas läuft ja auch schön ruhig! ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass sie eigentlich nicht gedrosselt ist :D
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
ich sehe du hast ne Srad 600 also ein Vergaser!
ist es so, dass du wenn du das Gas ganz aufreist die bei 5000 bzw 6000 kurz stehn bleibt und dann drüber geht und wieder normal zieht?
Wie verhält sich die im warmen Zustand?
OBI-Hoernchen
OBI-Hoernchen
jap, sie hat einen vergaser.
also so wirklich warm wird sie wohl erst nächsten freitag werden, würde ich jetzt glatt mal behaupten, habe gas gegeben, bis sie gestottert hat und nicht mehr wirklich höher ging mit der drehzahl, wollte euch da lieber erstmal befragen, bevor ich weiter am pinsel zuppe!
also wirklich normal scheint das nicht zu sein, ja!? ich meine, die nsr msuste ich auch erstmal richtig warm fahren, quasi freibrennen, bevor ich das ganze drehzahlband ohne macken durchdrehen konnte :)
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Also ich denk,dass es am Vergaser leigt, vielleicht einfach mal zur Werkstatt fahren ist wahrscheinliche nur ne Kleinigkeit die nachjustiert werden muß.
Ne Frage hast du den Topf erst im Winter drauf getan oder erst jetzt, ich frag deshalb ist die Mashcine aus dem Winterschlaf ganz normal gelaufen oder kannst du es nicht sagen?
OBI-Hoernchen
OBI-Hoernchen
also ich hatte mal ne kleine probefahrt gemacht, ist ja erst seit kurzem meine und da hat sie nicht so herumgestottert, bin ich der Meinung, bin mir da nicht ganz sicher, hab`s aber anders in erinnerungm, glaube ich :D
nun stand sie gute 2 monate herum udn vor ein paar tagen habe ich die tröte dann montiert, die Vergasereinstellungen soll sie wohl vor knappen 2.000 km bekommen haben!
Frank
Frank
Vogtland
RN09
100% laufen nicht alle 4 Zylinder mit, merkt man im Standgas nicht ganz so stark. hört man bei deiner aber schon im Standgas. Das mit an den Krümmern fassen, aber nur bei kalten motor und recht zügig, weil wenn der Zylinder nicht mitläuft wird das rohr auch schon durch das komprimieren der luft heiß.
OBI-Hoernchen
OBI-Hoernchen
@Dreas:
neh, nach Sprit riecht da nix...
@Frank:
mmh, okay, danke für eure ratschläge, mache dann mal den krümmer-grabbel-test :)
Srad ist nicht mehr so drehfreudig nach Auspuffwechsel - Ähnliche Themen
  • Suche PIN / Crimpkontakt für Steuergeräte Stecker der SRAD - Ähnliche Themen
