Bremse 100%ig entlüften
Diskutiere Bremse 100%ig entlüften im Bremsen Forum im Bereich Technik; wollte gerade 5 stk bestellen. ging auf grund technischer probleme nicht. aber dann gemerkt, dass ich glaub ich M7 brauche und bei Heingericke...
babanord
babanord
Stahlbus Ventil würde bei Hein-Gericke gerade nur 8€ kosten falls das Thema noch aktuell ist.
wollte gerade 5 stk bestellen. ging auf grund technischer probleme nicht. aber dann gemerkt, dass ich glaub ich M7 brauche und bei Heingericke sind se M6 im angebot
Gelle0002
Gelle0002
Titz
Inaktiv
Was hat die 3/4 K9 mit den Serien Tokiko Sätteln denn für Gewinde, M7 doch. Oder?
pfauen11
pfauen11
Wangen im Allgäu
-GSX-R 750 K9
Ich musste gestern auch meine Bremse komplett neu entlüften.
Ich habe das mit so einem Druckluft Entlüftungsgerät gemacht.
Mit dem gings wirklich schnell und gut. Einfach kurz paar Behälter durchziehen und von hand
nochmal normal entlüften und gut ist.
Das Ding lohnt sich wirklich wenn man einen Kompressor hat.
babanord
babanord
ich habs auch damit versucht, hab mir son ding geborgt. aber das teil hat überall Luft durchgepfiffen und kaum am Ventil gezogen -_-'
babanord
babanord
Ich werde mir wohl eine Vakuum Pumpe ekaufen. Aber da ich dsmit ja nicht direkt an den Entlüftungsnippel gehen kann (sonst saug ich ja bremsflüssigkeit in die Pumpe, brsuche uch einen Puffer. Ich denje an ein Gefäß das oben zwei Nupsis hat um schläuche anzuschliessen und luftdicht abschliesst. Wie nennt man sowas? Screenshot_20180224-165210.png
babanord
babanord
Screenshot_20180224-165810.png hier so ein becher wie in dem set.
Mein Vater hat sich dafür ein großes altes Gurkenglas umgebaut. Geht dann auch super zum Benzin/Öl/Diesel/... saugen. ;)
babanord
babanord
hab es noch nicht gemacht. Ich werde Ber bescheid geben.
NiOster
NiOster
Ibbenbüren
1000er K6, 600er L4
Ich kriege bei meiner GSXR vorne keinen knackigen Bremspunkt mehr (Sättel gereinigt & Dichtungen an den Kolben erneuert).. ich teste mal die Kabelbindervariante :rolleyes:
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
So wird warscheinlich mein letzter Beitrag hier im Forum.
Zuerst :thumbs: machen leider die wenisten die Bremsen mal richtig zu reinigen.
Dann noch ein kleiner Tip die Entlüftungsschrauben mit Teflonband umwickeln siehe dazu meine Beiträge hier -> LINK
Zuletzt noch eine Sache, es gibt noch was das (wenn auch eher unwarscheinlich ist) Schuld sein kann das die Bremsen nicht besonders gut gehen und erneuert werden kann. -> Hauptbremszylinder Reparatursatz
Den der Hauptbremszylinder muß ja den Druck aufbauen.
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
kannst du dir sparen bringt nix.
100% Luftfrei nur über die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit!
Also ich hab nach dem Revidieren der Sättel nun an den vorderen Sättel und an der Bremspumpe jeweils 1,5 Umdrehungen Teflonband angebracht, mehr geht nicht da es sonst zu dick ist.
Schön fest rum gewickelt und den Konus der Abdichtet frei gelassen. Nun steht sie seit 1 Woche und siehe da, alle 3 Entlüftungsnippel undicht!
K.a. wieso, habe noch nochmal fester nachgezogen obwohl sie davor schon fest waren. evtl hat sich durch das öffnen beim Entlüften das Teflonband auch etwas gelöst und steht nun über den Konus, k.a.
Aber ich für meinen Teil werde das nicht wieder machen, ich hasse nichts mehr als wie wenn das Bremssystem nicht Dicht ist... Zur not kann ich alle Nippel wieder raus nehmen und das Teflonband weg machen, und in der Zeit rinnt mir schön die ganze Suppe raus...
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
Jeder hat seine eigenen Tricks und Kniffe. Binks hat da offenbar gute Erfahrungen gemacht, weil es sich dann leichter entlüften lässt. Du hast nun die Kehrseite kennengelernt.
Grundsätzlich dichtet nur der Konus, das Gewinde hat keine Dichtfunktion. Deshalb ist vom Hersteller auch keine zusätzliche Dichtung vorgesehen. Ich würde da auch nichts ranmachen.
Meine Vermutung ist, dass du zu viel Teflon genommen hast und damit Gewindeweg verloren hast. Dann kriegst du keine ausreichende Flächenpressung mehr auf den Konus.
Wenn du deine Bremsflüssigkeit retten willst, solltest du nicht immer fester ziehen, sondern immer wieder etwas lösen und nachziehen. Wenn du Glück hast, arbeitet sich der Nippel noch etwas runter. Teflon ist ja weich.
Rene
War auch mein 2. Gedanke dass mir nun einfach ein Gewindegsng fehlt, aber weniger als 1,5 Umdrehungen geht nicht da es sonst nicht hält.
Geöffnet und geschlossen habe ich schon mehrfach.
Werde die Tage nochmal schauen wie es aussieht. Und zur Not wenn meine Gabel wieder da und eingebaut ist werde ich das Teflonband entfernen.
Um die Bremsflüssigkeit ist es mir nicht schade, hasse eher die Sauerei wenn wieder alles raus rinnt...
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Meiner Meinung nach ist Teflonband etwas, das im Sanitär und Installationsbereich gut aufgehoben ist, jedoch nicht am Entlüfternippel eines Motorrades.
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Ich hab 5 Motorräder in der Garage und alle haben Teflonband an den Entlüftungsschraube und bei KEINER sifft was
Bremse 100%ig entlüften - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
  • Ich hab da so ein dumpfes Geräusch beim Bremsen
    Ich hab da so ein dumpfes Geräusch beim Bremsen: Erstmal: schöne Ostern an alle Lesenden! Seit meiner gestrigen Tour habe ich manchmal so ein Geräusch beim Bremsen wie in dem unten angeangen...
  • GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander
    GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander: Mahlzeit, habe schon viel hier im Forum nachgelesen, jedoch noch keine richtige Lösung gefunden... Habe bei meiner Vorderradbremse einen sehr...
  • GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
